查看: 6078|回复: 7
[求助] 关于Cr12 SKD11 Cr12MoV高温回火问题
签到天数: 15 天
发表于 2012-11-15 13:33:46 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2012-11-13 19:12
高温回想达到60以上很难,不行跟客户沟通下,说工件较大,防止线切割开裂,降到57以上?
嗯  嗯   好的  我也试过了  达到60以上很难
签到天数: 52 天
发表于 2012-11-13 19:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-12 10:30:38 | 显示全部楼层
ltao4710783 发表于 2012-11-11 20:19
大件,挺厚的,就害怕客户拿回去线切割裂
工件尺寸是多少  大小都一样  只要控制热处理温度和时间就好 我最大做过300*800*1000
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:06:09 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-11-11 16:36
500度左右 硬度在58-60度,你可以试试
60以上能不能达到?????
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2012-11-11 20:19:57 | 显示全部楼层
@工程师@ 发表于 2012-11-11 19:47
个人认为 如果没有特殊的组织要求 这三种料要求60度可以用亚温淬火  采取低温回火 组织是回火马氏体  应力小 ...
大件,挺厚的,就害怕客户拿回去线切割裂
发表于 2012-11-11 19:47:13 | 显示全部楼层
个人认为 如果没有特殊的组织要求 这三种料要求60度可以用亚温淬火  采取低温回火 组织是回火马氏体  应力小 线割更不易开裂
发表于 2012-11-11 16:36:48 | 显示全部楼层
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2012-11-11 13:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:有关于Cr12 skd11 Cr12MoV高温回火最低用多少度回,想要达到60以上,因为是线切割的料,想要高温回 不容易开裂,知道的麻烦告诉下
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.032591 second(s), 27 queries .
