查看: 10591|回复: 25
淬火油问题 急等!!!!
发表于 2013-2-5 11:50:17 | 显示全部楼层
你好,针对你的问题:首先热处理油是不用每年更换的,只需按周期清洗油槽即可。长城的淬火油性价比还是不错的。但长城是经销商在卖,所以对油的品质把关方面可能存在不足。热处理油需要正确使用,一般油温控制在60-80度就好了。温度过高,淬火油易老化。可以去做化验检测粘度、水分、全酸价。有不懂的也可咨询我 出光润滑油  15813855721
发表于 2013-1-28 11:55:58 | 显示全部楼层
建议,找第三方机构,做油的冷却性能曲线测试,比如xx石油化工研究所。
发表于 2013-1-28 15:01:04 | 显示全部楼层
淬火油使用不当 参水了 还有可能厂家的油品不纯 提炼范围大
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-25 20:54:01 | 显示全部楼层
用个滤器做个外循环过滤吧!
发表于 2012-12-25 09:44:17 | 显示全部楼层
我觉得油品返修也可以的,我公司的油品没更换过,找到好的供应商,基本不想事
发表于 2012-12-23 08:35:13 | 显示全部楼层
换个供应商检测一下啊,如果真的是油品老化我可以帮忙的.电话.13097607133
签到天数: 846 天
发表于 2012-12-10 13:16:46 | 显示全部楼层
这个还真不好说。油品供应商可以检测这个指标,检测那个数据,用户一般还真没有他们专业。按说几十年的油也还在用的也有,不断添加,旧油一直在油槽里呢!
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-10 13:30:32 | 显示全部楼层
Mtooo 发表于 2012-12-10 12:17
一年换一次油啊。这成本不小呀。
锯条质量要紧啊。
发表于 2012-12-10 13:49:07 | 显示全部楼层
竞彩股神 发表于 2012-12-10 13:30
锯条质量要紧啊。
有钱呀    一年换一次   好油  油温控制在80度左右使用  不会有什么影响呀 为什么要更换呢
是检测 发现其性能改变?还是另有其因?
签到天数: 31 天
发表于 2012-12-22 10:38:53 | 显示全部楼层
你这个油可以做油品改造,通过一些手段可以还原你的油品特性,我们公司之前做过很多次,效果很明显,可以联系我13635787796
发表于 2012-12-10 12:17:09 | 显示全部楼层
竞彩股神 发表于 2012-12-8 20:42
换个品牌吧  日本出光的可以 我吗一般12个月换一次  这个也要根据使用时过滤的情况
一年换一次油啊。这成本不小呀。
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-8 20:42:25 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-10 14:58:03 | 显示全部楼层
到厂家检测一下有的状况,看你是否还可使用  让他们做个判断即可
签到天数: 36 天
发表于 2012-12-10 15:21:59 | 显示全部楼层
12个月换一次淬火油,热处理成本太高,难道是贵公司产品要求比较严格吗?
发表于 2012-12-10 15:41:29 | 显示全部楼层
锯条质量要紧啊。
你们公司要求真严格。呵呵。
发表于 2012-11-12 18:04:30 | 显示全部楼层
还可以,这个品牌!主要是使用要适当。正确规范。
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:06:40 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-11-11 22:38
淬火油长期高温使用或者油内有水分进入!或者你买的油基础油不好!添加剂失效等等很多因素造成
这个品牌的淬火油如何?
签到天数: 55 天
发表于 2012-11-11 22:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +3 贡献值 +3 收起 理由
李晓敏 + 3 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-11 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人烦请指点,发现同样的材料淬火后硬度严重降低。想问这个淬火油在什么样的情况会老化碳化冷速降低,我公司用的是长城U8132,用了大概8个月
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-19 16:17:17 | 显示全部楼层
淬火出现,不一定是淬火介质问题,或者说大多时候都不是淬火介质的问题
GMT+8, 2026-7-17 04:08 , Processed in 0.037881 second(s), 22 queries .
