查看: 8062|回复: 12
[求助] 关于工件进入真空炉时间的问题
签到天数: 292 天
发表于 2012-11-25 20:44:52 | 显示全部楼层
低温入炉,有利于脱脂等。
签到天数: 872 天
发表于 2012-11-24 08:19:03 | 显示全部楼层
真空炉可以到温进炉,那真空度不是白抽在,好像不太现实。
发表于 2012-11-16 16:26:47 | 显示全部楼层
如果是单室的,就不用考虑了,上一炉出来炉子冷了,装进去重新加热就行了。
如果是双室的,可以利用炉子余热,节省一些电能,不过工件一般也是冷的进炉。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-13 20:46:35 | 显示全部楼层
人家是真空炉处理工件。不知道工件到温了,再入真空炉有什么用?
发表于 2012-11-13 09:13:33 | 显示全部楼层
  一般低合金简单工件是到温进炉,高合金复杂件是冷温进炉。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 07:55:48 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2012-11-12 23:04
有标准上是这么规定的:“热处理产品一般是到温入炉,真空炉产品可以随炉升温。”
您好 版主 昨晚第一次试验 是随炉进的工件  出来后不同程度的变色 灰褐色  硬度偏差很大 HRC 40  HRC 65  大工件普遍偏低  小工件普遍偏高 大工件在底层 小工件在上层 很迷茫 今天接着试验 希望找到问题所在
签到天数: 103 天
发表于 2012-11-12 23:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-12 17:06:38 | 显示全部楼层
我觉得一般情况下都是需要冷炉进产品,个人经验:能够使用真空炉来进行热处理的一般都是要求较高的,不如:不氧化,不变色,变形小,硬度均匀等等。所以,产品随炉升温就是有必要的了。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-12 15:42:48 | 显示全部楼层
真空炉处理工件,通常是冷炉进工件。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:关于真空热处理炉 工件进入时间的问题 不是很确定  是工件随炉进入 还是先将炉温升至到一定温度 再将工件放入炉内 有这方面经验的人可以留个QQ 长期交流
发表于 2013-3-17 20:24:38 | 显示全部楼层
个人认为得看你的工件。对于双室的炉子,如果零件要求不严可以利用在低于你需要温度时入炉,得要考虑滞后,适当延长保温时间;如果是要求严格(如变形等),最后冷状态入炉。单室炉就不说了,肯定只能是室温入炉!
发表于 2013-3-17 23:12:25 | 显示全部楼层
本人觉得真空炉室温进炉比较好,随炉升温对工件好,你说的情况几种原因造成的,摆放很重要的,我觉得你你应该把大件放上面试试,下面可能影响了它的冷却速度!至于变色,炉子是不是新的,开炉次数不多啊 !一般多开几炉就好了 !
发表于 2013-3-18 21:06:54 | 显示全部楼层
真空”在热处理中的作用   真空脱气作用  真空脱脂作用  真空中金属元素的蒸发作用  真空净化作用   真空保护作用   如果要到温后再放入,那不是要再次抽真空,在一个就是真空炉一般都有一个下限温度,如果高于这个温度炉子是不可以打开的啊,
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.032623 second(s), 20 queries .
