查看: 5629|回复: 5
[求助] 轴类零件表面不均匀脱碳,应采取哪些措施
签到天数: 57 天
发表于 2012-11-14 10:56:04 | 显示全部楼层
17*160,因为表面贫碳深度不均匀,热处理检验很纠结
签到天数: 520 天
发表于 2012-11-13 20:02:34 | 显示全部楼层
原材料的问题,我觉得还是比较麻烦,没什么好的办法,已经加工成零件了,没余量。原材料脱碳,老造成硬度不合格,都怪热处理的问题/
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-13 19:28:12 | 显示全部楼层
轴的细长比?轴的余量?轴要求的硬度要求?处理前是何组织?请明示。
签到天数: 523 天
发表于 2012-11-13 08:38:07 | 显示全部楼层
脱碳的地方淬火形成软点,
你的技术要求淬火到多少度。
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-13 08:15:40 | 显示全部楼层
这个还是修设备吧,
工艺改善不了的
就算你的碳势设定0.3,哪怕0.2也不一定会脱碳
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 00:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司网带炉最近生产一批轴,材料40Cr,来料表面不均匀脱碳5-20S,要怎样处理才能尽量做到表面硬度比较均匀?试作过一批,碳势设定0.4,890度保温870度淬火,局部软点HRC42-48。客户保留加工余量较小不敢做补碳处理,求助各位有经验的师傅有没有什么好的方法?谢谢
GMT+8, 2026-5-19 04:46 , Processed in 0.028869 second(s), 21 queries .
