查看: 6179|回复: 3
[求助] 不锈钢的固溶处理?
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-18 09:02:01 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-11-13 20:46
得到M,合金固溶,增加抗腐
补充一点;
    消除沿晶界分布的碳化物;
    降低硬度;
    时效后,使碳化物弥散析出,强化;
    耐高温。
签到天数: 520 天
发表于 2012-11-13 20:46:22 | 显示全部楼层
得到M,合金固溶,增加抗腐
发表于 2012-11-13 09:32:59 | 显示全部楼层
Solution Heat Treatment
Heat to 1900 °F ± 25 (1038 °C ± 14), hold at heat for 1 hour per inch (25 mm) of section thickness but not less than 30 minutes, and cool as required to below 70 °F (21 °C).
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马氏体沉淀硬化不锈钢的固溶处理的作用?sus630工艺?求详细?谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 04:46 , Processed in 0.027977 second(s), 21 queries .
