查看: 5435|回复: 2
[讨论] 流水线感应淬火过程中的应力问题
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-20 21:43:33 | 显示全部楼层
快速吸引后期是怎样的?接近前一产品后缓慢靠近还是直接撞上去看不见减速的趋向?
感应器电流与产品感应电流是反向的,生产能观察到的是两者相排斥。首先应该考虑磁电受力再考虑次生的电电之间的次生磁场,次生的力总是弱的
要符合能量最低原理,否则越来越强就可以有永动机了
是不是有这种可能,电磁铁的吸力
发表于 2012-11-17 21:30:55 | 显示全部楼层
“线圈内的工件尾部和快进线圈的工件头部产生的感应电流方向一致而相互吸引”---???一致的话就不会互相吸引了。正负极关系吧
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇帖子也提到了感应淬火过程中的应力,但是径向方向的应力。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... hlight=%B8%D0%D3%A6
我在生产过程中看到过轴向方向的应力现象:快进淬火线圈的工件被快速吸引进去,使其与后一根工件出现明显的空隙。
这种现象的产生是不是由于已经在线圈内的工件尾部和快进线圈的工件头部产生的感应电流方向一致而相互吸引。个人愚见,望大家探讨一下
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.027574 second(s), 21 queries .
