楼主: 宏业热处理
[求助] 网带炉45钢水淬火硬度低的问题
发表于 2012-11-15 20:43:36 | 显示全部楼层
PAG淬火液?关键还是在控制其浓度和温度上了!建议看看这篇文章:http://c.360webcache.com/c?m=251 ... view%2F1690819.html
签到天数: 6 天
发表于 2012-11-15 20:52:09 | 显示全部楼层
尽是瞎猜,你们弄个网带炉淬水看看,都避免不了这现象。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 138 天
发表于 2012-11-15 10:20:44 | 显示全部楼层
首先应该确认网带炉的炉温均匀性,个人感觉这个问题还是网带炉普遍存在的问题!
发表于 2012-11-15 10:15:01 | 显示全部楼层
楼主应该说说你的工艺。
发表于 2012-11-15 08:36:55 | 显示全部楼层
产品是不是铸45#钢.我以前也遇到过
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:27:45 | 显示全部楼层
今天又做了材料化验,材料没有问题,含碳量0.44。明天进一步检查热电偶,PAG浓度
发表于 2012-11-14 17:34:52 | 显示全部楼层
炉子的温均性如何?PAG有没有循环搅拌?不合格工件有没有规律?
签到天数: 111 天
发表于 2012-11-13 21:19:15 | 显示全部楼层
水淬(如果有循环冷却装置),应该排除冷却问题;个人觉得,考虑实际炉温和装料方式比较实际些。
发表于 2012-11-13 20:16:29 | 显示全部楼层
冷却不均匀,想办法改善冷却条件。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-13 11:28:25 | 显示全部楼层
淬火温度,保温时间,装炉量,PAG浓度等等!!!!
发表于 2012-11-13 11:26:27 | 显示全部楼层
难道是炉子加热不均?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里就一条网带炉,是用PAG水剂淬火的。同样的工艺,同样的产品,同样的材料,有些产品做出来硬度合格,有些就硬度低,淬火出来后,就只有18度左右。产品厚度11mm左右,材料化验有硬度的含碳0.444,硬度18左右的含碳量0.428。钢材也属于合格的,不知道为什么就淬不上硬度,望大家帮忙。
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.032841 second(s), 21 queries .
