查看: 5798|回复: 9
[求助] 看奥氏体晶粒,取饱和苦味酸溶液
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-14 14:50:53 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-11-14 14:11
那能说说在饱和苦味酸水溶液中加多少酒精吗,如100ml饱和苦味酸水溶液加入多少酒精?另外,你有加热吗?
我们直接用酒精溶液的,不用水。饱和水溶液有加碱的,加热到65度左右
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:54:29 | 显示全部楼层
加碱?那腐蚀什么材料啊
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-14 14:44:28 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-11-14 11:12
你用什么牌子的洗涤剂?
用农夫山泉的水来溶解苦味酸晶体可以么?有没有做过
我记得我们是那个蒸馏水,瓶子盖很尖的那个,超市也有卖。
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-14 13:56:24 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-13 17:59
问题不严谨,是多少毫升饱和苦味酸?100?1000?10000?这个加的多少就有区别了。我们以前100毫升+洗涤剂+3 ...
是不够严谨,饱和溶液前少了个水,因为我们是用酒精苦味酸溶液的:)
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-14 13:34:45 | 显示全部楼层
请问可以用硝酸代替盐酸吗???
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:12:37 | 显示全部楼层
你用什么牌子的洗涤剂?
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-13 17:59:32 | 显示全部楼层
问题不严谨,是多少毫升饱和苦味酸?100?1000?10000?这个加的多少就有区别了。我们以前100毫升+洗涤剂+3滴或4滴盐酸。
签到天数: 136 天
发表于 2012-11-13 13:11:13 | 显示全部楼层
有很多的配方!不过最终你自己试验出来的才是最适合你的!
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看奥氏体晶粒,取饱和苦味酸溶液,那还要加多少盐酸呢?现在这种天气需要加热吗?材料是低碳低合金钢
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.031865 second(s), 21 queries .
