查看: 5460|回复: 6
[求助] 大载荷轴承的调质硬度问题
发表于 2012-11-15 09:22:15 | 显示全部楼层
给你透漏一个类似产品的热处理工艺,供你参考
美国某抽油机公司的传动轴,材料一样,尺寸相差不大
技术要求,调质处理,硬度要求275-315HBW
热处理工艺,为淬火剂冷却,高温回火
发表于 2012-11-15 08:45:28 | 显示全部楼层
一般轴的热处理工艺都是调质加高频淬火
发表于 2012-11-14 17:50:49 | 显示全部楼层
zehyr 发表于 2012-11-14 09:28
哦,那看来我的方案还可以,非常感谢这位工程师,不知道这个论坛能不能像百度知道一样给积分,不能白回答 ...
油田抽油机减速机上的从动轴有这么干的。
具体问题具体对待哟。
应多听听大家的意见。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:28:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-11-13 20:10
抽油机轴与你的这个直径200mm,长2500mm的42CrMo轴差不多,所谓的“调质”,淬火时可用油冷,注意不要冷透 ...
哦,那看来我的方案还可以,非常感谢这位工程师,不知道这个论坛能不能像百度知道一样给积分,不能白回答啊!
发表于 2012-11-13 20:10:36 | 显示全部楼层
抽油机轴与你的这个直径200mm,长2500mm的42CrMo轴差不多,所谓的“调质”,淬火时可用油冷,注意不要冷透,还要注意着火问题。可以局部表面淬火。“调质”硬度就定在240-280HB吧。。。。。。。
个人观点。
 楼主| 发表于 2012-11-13 17:02:45 | 显示全部楼层
砖家呢?叫兽呢?求指教啊!错了也没关系,钱也不用你赔的
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部门要做一个设备,里面有个大轴,材质42CrMo,轴直径200mm,长2500mm,轴中间载荷6吨,载荷处有应力集中,低速运转。我想先对轴整体进行调质,硬度240-280HB,然后在中间一段进行局部表面淬火,硬度要求大于50HRC,这样可以不?会不会在局部淬火的边界产生问题呢?一般这种情况调质要调到多少硬度就可以满足要求了呢?
GMT+8, 2026-6-16 21:37 , Processed in 0.033414 second(s), 28 queries .
