查看: 5598|回复: 5
[求助] YF45MnV钢能调质吗?
发表于 2012-11-15 17:39:58 | 显示全部楼层
1qaaw33 发表于 2012-11-14 21:17
哦,谢谢!那工艺参照什么材料好呢?直径119mm长度1.3M
补充一点:参照40MnVB牌号,就在它的基础上淬火温度低一点点,回火温度高一点点而已。
发表于 2012-11-14 21:47:00 | 显示全部楼层
淬火温度840~860°C,油冷,根据硬度要求多少选择回火温度。
发表于 2012-11-14 21:12:30 | 显示全部楼层
1qaaw33 发表于 2012-11-13 20:00
用户测的硬度在HRC20左右,想提高硬度
YF45MnV属易切削非调质钢,无需调质经过处理就可得到材料调质性能,如果有需要提再进一步高性能调质也是可以的。
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:17:29 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-11-14 21:12
YF45MnV属易切削非调质钢,无需调质经过处理就可得到材料调质性能,如果有需要提再进一步高性能调质也是可 ...
 楼主| 发表于 2012-11-13 19:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了件丝杠用钢,材质YF45MnV,要求调质HRC28——32,可以吗?
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:00:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.028737 second(s), 20 queries .
