查看: 5280|回复: 5
[求助] 车轮火焰加热表面淬火很容易引起裂纹吗
发表于 2012-11-17 20:00:04 | 显示全部楼层
资料不全---个人猜想:如果表淬前成分和组织没问题的话,试试延缓加热速度看......
签到天数: 32 天
发表于 2012-11-14 20:59:19 | 显示全部楼层
主要是由于火焰淬火加热温度的不均匀
另外淬火工艺存在问题
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-14 20:15:01 | 显示全部楼层
再搞个感应淬火很简单
发表于 2012-11-14 14:46:00 | 显示全部楼层
你的你用的水还是油?
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[float=lef
       车轮为ZG55,表面处理前已调质,火焰加热表面淬火后,踏面产生许多网状小裂纹,不知是铸件成份问题,还是需要预热?
发表于 2012-11-13 20:20:41 | 显示全部楼层
先公司内部做做成份及组织分析,之后还有问题再将具体情况讲清楚一些                            。。
GMT+8, 2026-7-19 07:30 , Processed in 0.029577 second(s), 21 queries .
