查看: 11464|回复: 21
[讨论] 20CrMnTi伞齿轴防渗碳部位未防好,该怎么办呢?
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-20 18:49:41 | 显示全部楼层
报废太可惜了,我认为可以先高温回火,然后再螺纹处防渗,最后再重新淬火,个人建议,仅作参考。
签到天数: 893 天
发表于 2012-11-20 14:31:34 | 显示全部楼层
其实这样的产品最好是先搞螺纹再渗碳淬火,螺纹部分防渗。
发表于 2012-11-20 10:07:22 | 显示全部楼层
还有就是,提前把螺纹车好,拧上螺栓,在渗碳淬火,这样不是更好吗?
发表于 2012-11-20 10:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-20 10:03:51 | 显示全部楼层
xqhu 发表于 2012-11-19 18:50
谢谢大家的回复,这批产品已经报废了。客户不同意中频。
客户的螺纹车刀是三特维克的,应该是硬质合金的 ...
这个能不能整体退火,外圆磨后再淬火或高频呢?
 楼主| 发表于 2012-11-19 18:50:10 | 显示全部楼层
1361461872 发表于 2012-11-19 17:36
可以用立方氮化鹏刀具试一下,我们厂就用这种刀车淬火件。
客户的螺纹车刀是三特维克的,应该是硬质合金的,但是螺纹刀片很窄,不像外圆刀片,所以容易崩刀。
发表于 2012-11-19 17:36:59 | 显示全部楼层
签到天数: 2703 天
发表于 2012-11-19 13:41:45 | 显示全部楼层
如果有一定的量,那么用感应回火较合适。可以用进行工艺试验,确定后再把
感应回火的工艺确定下来,这样就有实际操作性。
发表于 2012-11-18 17:44:56 | 显示全部楼层
加热到580度就可以了.应该缓冷啊.看见暗红就行了.可以用高频.中频掌握好也行
发表于 2012-11-18 16:38:36 | 显示全部楼层
我比较倾向于高频脱火,也比较好控制!反正后续还要机加工,表面会有一点脱碳层,只要小于加工余量就可以做!但是加热退火后要注意控制冷却速度---特别是冬天。
发表于 2012-11-16 13:02:49 | 显示全部楼层
xqhu 发表于 2012-11-15 21:40
我试着用火焰退了,但是在白天,光线很明亮,也不知道具体问题加热到多少,拿去车螺纹还是有点硬,因为轴 ...
    可以自制一个环形喷嘴接在焊枪上,但要考虑到焊枪混合室与喷嘴的匹配问题。
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-16 11:04:53 | 显示全部楼层
那就用火焰再退一次,把握好温度,而且这回退火的时间延长一点。但是温度一定不要到相变温度以上,不然硬度可能还会高!
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:17:49 | 显示全部楼层
寻找宁静 发表于 2012-11-15 22:11
不知你们是否有台车炉,如果有就很好处理
我们是爱谢林的多用炉和推盘炉,刚买了一台300度的台车炉
发表于 2012-11-15 22:11:12 | 显示全部楼层
不知你们是否有台车炉,如果有就很好处理
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:40:38 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-11-15 19:17
火焰退火时把齿部保护起来,在光线暗的环境下退火,加热到稍见微红即可。
我试着用火焰退了,但是在白天,光线很明亮,也不知道具体问题加热到多少,拿去车螺纹还是有点硬,因为轴比较长,螺纹在顶端不好打硬度。
后来打算用中频退火,给客户讲了,可是客户不同意。哎,报废损失好大啊
发表于 2012-11-15 19:43:55 | 显示全部楼层
很难处理,要么用好的刀具车削。
发表于 2012-11-15 19:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 18:14:23 | 显示全部楼层
高频退火,A以下温度。
签到天数: 525 天
发表于 2012-11-14 13:58:32 | 显示全部楼层
对该部位进行高频退火
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-14 12:34:26 | 显示全部楼层
应交代一下:
1、产品大致形状与尺寸;
2、材料及热处理要求;
3、要防渗但已经渗碳淬上火的部位。
有了以上信息,大家方可有的放矢。
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.035755 second(s), 19 queries .
