查看: 5642|回复: 6
[讨论] 20Mn2通过雾冷可以提高多少强度?
发表于 2012-11-15 15:54:43 | 显示全部楼层
现在我热轧态屈服在380左右,抗拉在580,C:0.20,Mn:1.57,通过短暂水冷,温度下降50-100度,没什么效果。所以想持续雾冷,不用水冷。
发表于 2012-11-14 20:21:48 | 显示全部楼层
不能,预计雾冷屈服强度在350Mpa,抗拉强度在500Mpa左右。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-14 12:27:49 | 显示全部楼层
    只有自己多试验,获得统计数据。风冷、雾冷等做法应大力提倡。
    我曾经在50Mn材料上做过试验,原正火工艺下来,材料心部屈服强度稳定在360MPa,后采取分散风冷,屈服强度一下子稳定在450-460MPa。
    试验中别忘了注意工件形状及尺寸,雾冷也要注意风力及水量的稳定。否则,材料性能不稳定,质量就无从保证。试验顺带要做好硬度检测、金相组织及力学性能数据的统一和累积。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 523 天
发表于 2012-11-14 09:57:25 | 显示全部楼层
温度还可以提高些,问题不大
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:59:56 | 显示全部楼层
现在想改造设备,通过热轧控冷提高其强度,但不知道雾冷后结果如何
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-14 07:53:53 | 显示全部楼层
这个最确切的数据还是要通过试验来获得的
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管壁厚在20mm以下,温度在830-850开始雾冷,屈服能到480,抗拉能到650吗?如果不能,性能结果会是多少?求助各位了。。
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.031462 second(s), 25 queries .
