查看: 5289|回复: 2
[讨论] 请问谁的的工艺更好?
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-16 15:31:49 | 显示全部楼层
第一种,描述的有点乱。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-16 13:36:42 | 显示全部楼层
描述的够乱得。你是说这两种情况出来的组织,那个工艺好是不是?其实你自己也知道,第二种F都网状了、组织混乱肯定有问题啊。热处理工艺没问题的话,出炉等环节可能也有问题。
 楼主| 发表于 2012-11-14 06:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以材质:20CrMnTi、有效渗碳硬化层0.5--0.8mm(550HV)为例:
工艺一、用金相法看到的层深为0.54mm过共析层+0.1mm的共析半层=0.64mm,(各层组织清析,均匀分布,由细到粗,逐级递减,直到心部)用维氏显微硬度计检测的实际层深为0.65mm,误差0.05mm以内,用肉眼直接看渗碳层的宽度就能凭直觉直接估计出它大概的层深在0.6mm左右,(A‘、M板)三级以内,(K、F)一级,心部组织为分布均匀的M板.客户反印良好,无开裂和变形现象,产品长期稳定生产.
工艺二、用金相法看到的层深为0.54m,维氏显硬度计实测的层测为0.65,误差0.1mm左右(组织分布不均匀,各层交界处很难区分,逐级递减不太明显,或太过明显,总感觉自己还没学会似的,老看不准),用肉眼直接看到渗碳层凭直觉直接估计出它大概的层深在0.6mm左右,但实际校验的层深却有能可能是0.7mm或者0.8左右,(A’、M板)三级以内,K时有时无,4级以内,F7级以内,心部组织混乱,或者说为混合组织,M板条束之间有时夹杂着很宽的白亮的条状物,极像F,心部硬度32HRC左右(技术要求30-45HRC),有时F呈断续的细条状或杆状,或者是极小的颗粒状,分布在混合组织之间,有时F呈杂乱的网状分布在心部,几乎看不到成形的完整的M板,直接评级6级,心部硬度27-30左右,有时甚至感觉很难做出评级和判定。客户反印有开裂和变形现象。
以上是我的工作体验,请问谁的工艺更优良,有何弊端,还请各位老师能够给出合理的指点和建议,谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.027507 second(s), 21 queries .
