查看: 9612|回复: 6
[讨论] 5CrNiMo模具低温回火
发表于 2012-11-21 06:49:31 | 显示全部楼层
390度确实有点低啊,我们回火要快500度呢
发表于 2012-11-19 11:01:26 | 显示全部楼层
不知道是尺寸如何,如果是大模具,回火需要回透。至于组织只要淬火前期是退过火的问题不大。我做过锻模的热处理。一般都要预冷淬火。否则使用中容易开裂。另外390的温度有点偏低。不利于降低脆性
签到天数: 33 天
发表于 2012-11-15 12:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
模具应回两次火,想看组织就带试样
发表于 2012-11-15 08:32:48 | 显示全部楼层
问题不大,只要有50度就算淬上火了
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我公司的淬火油不纯杂质太多,致使5CrNiMo模具860度淬火,淬火硬度也只有50度左右。为了使模具回火后达到45度。现在回火温度为390度。这样硬度是达到了,但组织和性能不知道会怎样。
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-16 14:25:59 | 显示全部楼层
390度回火,组织和寿命不怎么样,回火应该500度以上
签到天数: 136 天
发表于 2020-8-7 09:32:57 | 显示全部楼层
油淬火应该不至于这么低的硬度,55HRC左右应该没问题,可以先做一下900℃正火预处理,然后850℃淬火
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.030216 second(s), 22 queries .
