查看: 13679|回复: 31
[讨论] 网带炉网带使用3个月就已千疮百孔了,这是何故?
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2012-11-15 09:14:05 | 显示全部楼层
王工,没看到照片哦?盐炉6个月左右差不多,渗碳的一年多一点,淬火的15个月左右。什么材料?
签到天数: 931 天
发表于 2012-11-15 10:00:08 | 显示全部楼层
现在网带用的丝很多是用回炉料做的,杂质含量过高,寿命不长。但价格便宜,用了就后悔。我们也有这个问题,但采购不管。
以前台湾SY的业务员给你介绍网带的时候会说,我们的网带日本的丝,到台湾织成网,拿到大陆来用。现在就不知道了。:lol
签到天数: 1542 天
发表于 2012-11-15 11:41:17 | 显示全部楼层
什么炉型上用的网带?网带材质?一般使用的温度是多少?有无气氛保护?有无产品卡过?有无跑偏?
发表于 2012-11-15 12:55:14 | 显示全部楼层
质量确实太差了,把无良供应商公布出来,让大家提高警惕!
发表于 2012-11-15 14:44:38 | 显示全部楼层
这个是网丝质量问题,如果说是进口SUS314的材质绝对不会这样的,最起码能用12个月以上。
发表于 2012-11-15 14:54:57 | 显示全部楼层
也有可能是零件吊下来砸的的原因,炉子前面又没磁性上料机什么的还是人工摆料
签到天数: 409 天
发表于 2012-11-15 15:18:43 | 显示全部楼层
这招应该有效果
签到天数: 557 天
发表于 2012-11-15 17:35:32 | 显示全部楼层
我们也是网带炉一般用不到一年是做调质、还有一条在做渗碳能用1年左右、奇怪的是做渗碳的比做调质还省奇怪!!
签到天数: 1542 天
发表于 2012-11-15 17:52:33 | 显示全部楼层
产品卡会把网带卡坏的,但弹簧片之类的的产品是不会卡坏网带的.是整条网带长18米,还是加热炉膛内有18米?感觉好长哦!
点评
网带长18米  发表于 2012-11-15 18:32
发表于 2012-11-15 18:24:57 | 显示全部楼层
材质的问题,进口SUS314的材质保养恰当使用寿命一般可达15个月。
签到天数: 557 天
发表于 2012-11-15 20:24:04 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-11-15 17:47
我等温盐浴的网带也能用一年多的。
原来给泉本轴承处理轴承圈几乎都是快撑死状态的装炉量也能到15个月以 ...
网带厂家的人说是我们的产品要经过去磷槽到网带上还有残留把网带腐蚀了
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:34:11 | 显示全部楼层
我们的生产很简单的,直接把弹簧片袋子提到工作台,职工戴手套把零件摆平、摆匀就行了。从断口看没有腐蚀的痕迹,都是脆性断裂的特征,我在怀疑是不是小狐狸咬断的呢,钳子都不好下手的啊。
签到天数: 557 天
发表于 2012-11-15 20:37:28 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-11-15 20:34
我们的生产很简单的,直接把弹簧片袋子提到工作台,职工戴手套把零件摆平、摆匀就行了。从断口看没有腐蚀 ...
在用气氛么、一般氨气会脆化
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:55:26 | 显示全部楼层
流风霜 发表于 2012-11-15 20:37
在用气氛么、一般氨气会脆化
极少使用的。
95%以上的生产就是65Mn材料,甲醇裂解保护。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-11-15 23:08:16 | 显示全部楼层
我的炉子渗碳(煤油+甲醇)调质(甲醇保护)都做,新炉的一条用了3年,第2条用了2年,还是好的。看来你的网带是材质问题。
发表于 2012-11-16 08:28:03 | 显示全部楼层
18米长的网带,是400*6000*100的主炉吧
发表于 2012-11-18 18:58:35 | 显示全部楼层
314的抗腐蚀性你们是高工应该知道撒。正常淬火用过两年多。
发表于 2012-11-19 06:22:34 | 显示全部楼层
网带质量的问题要大一些吧?
签到天数: 528 天
发表于 2012-11-19 13:36:33 | 显示全部楼层
原来待过的热处理车间也遇到类似的情况,使用了四个月就出现类似的孔洞,主要是原材料问题(当然材料成分化验是合格的),后来换了一个供货厂家就好了。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.038457 second(s), 21 queries .
