查看: 9083|回复: 19
[求助] 有关蔡司显微镜的问题
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-20 08:06:52 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-11-19 22:33
CMOS摄像头的弱点,所以偏光萤光不选CMOS,金相倒没什么,一般打黑白图像.所以金相一般配的都是CMOS摄像头,成像 ...
我们配的500万的CCD摄像头,这样说似乎有点过了?
签到天数: 118 天
发表于 2012-11-20 00:17:45 | 显示全部楼层
完全同意wrcluomo的观点,说的很有道理。我实验室都是配的顶级蔡氏设备,全都是2/3英寸的140万像素CCD,成像效果一流。有的还可以多重摄影,就是用140万的头拍出多达1300万像素的照片,但用处不大,一般只在很低倍的体视显微镜才有用。
如果你不是要打造顶级实验室,半复消色差物镜足够好啦。复消色差物镜只是在你要求最好的原始彩色才值得,而且放在你的Axiovert A1m上也是浪费,因为蔡氏只有Axio Imager和Axio Observer才配有全部复消色差光道,不然复消色差物镜的成效会大打折扣的。光源的色温也很重要,我建议你选用蔡氏的LED光源,至少在同一物镜下调亮度时色温不会变,而且是日光平衡(5500K),价钱也和普通光源差不多,但灯泡寿命长多了。
签到天数: 48 天
发表于 2012-11-19 22:33:03 | 显示全部楼层
CMOS摄像头的弱点,所以偏光萤光不选CMOS,金相倒没什么,一般打黑白图像.所以金相一般配的都是CMOS摄像头,成像会比CCD的略差,当然如果有银子,可以配CCD,价格一般要加一倍或1/3,你如果加上色温片,做个白平衡可能好点,有时还要微调.做白平衡要放个白纸在上面,不能用试样做.2/3靶面没必要,多花钱,配个0.7的接口就可以了.
另外不要迷信原厂摄像头,他加个标,可能要多一二万.如果说像素,我觉得130万像素就够了,像素大了反而成像差,都是1/2芯片,像素高了成像单元就小了,同样的面积,划成130和划成500万格子的面积当然就不一样,产生的电信号就不一样了,面积大的产生的就强,更何况有的摄像头是电放大成高像素的.放大到高像素的好处是测量时精度高了,图像放大了嘛,测量原理呀,并不是清晰度高了.提高分辨率显微镜物镜才是王道.你不可能指望摄像头能把一个点分成两个点的.APO镜头一般少有人配,不是人家不愿卖,而是买的人不想出那个钱,多的我就不说了,反正里面的东东很多的.记着调研时不要让太多人参加,那个使用那个调研,饭多了就得加水.
签到天数: 48 天
发表于 2012-11-19 22:40:07 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-19 18:42
你好!看来前辈是专家。我们最近采购了一台徕卡,什么都没问题。我很看重那个物镜,我怕被骗。结果我今天 ...
如果不是你拍板买的,就不要管他,有可能你觉得为公司出力了,人家不一定记你的好.再说半复消色差就很不错了,没给你配个平场消色差,就说明人家还有良心.如果你是使用人,就只签你那份字.对清单谁签合同谁去对.
签到天数: 225 天
发表于 2012-11-19 20:14:08 | 显示全部楼层
别让经销商忽悠了 多留意些 买台显微镜太不容易了 机会把握好
发表于 2012-11-19 19:50:26 | 显示全部楼层
我们最新的显微镜是蔡司Axio Imager A2m,还不错,和日本同级别显微镜比,成像的确锐利一些,但是看不出本质差别,价格倒是看得出明显差别的,摄像头配的也是是Progres C5,别的没觉得怎样,色彩蛮难搞到真实色彩的,但和几年前的低端日本摄像头比,还是优势明显的。
总的说来,预算充足,买蔡司还是不错的,日本显微镜在性价比上似乎稍好,毕竟同样价位可以买到配置更齐全、更高端的显微镜,以我个人以往的使用感受,日本显微镜似乎耐用性略差。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-19 18:42:24 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-11-19 14:25
首先、肯定楼主对显微镜的专业,可能和技术人员交流很多,得到了很多知识。
其次、显微镜选购首先考虑物镜 ...
你好!看来前辈是专家。我们最近采购了一台徕卡,什么都没问题。我很看重那个物镜,我怕被骗。结果我今天看了上次去培训金相的笔记,发现被忽悠了。我笔记本上写的FL为半复消色差、APO为复消色差。而我们买的显微镜清单上写的是什么CHxPL FL...当初我记不清复消色差物镜是什么代号。当初我写复消色差物镜,就怕他发成半复消色差,结果真的被忽悠了,现在合同都签了,我还不知道怎么办。因为只有我知道,我去反应可能被骂死,又不想这样让供应商忽悠。
发表于 2012-11-19 14:25:06 | 显示全部楼层
其次、显微镜选购首先考虑物镜,没有好的物镜就没有好的成像效果。物镜选用后一种,半复消色差物镜,还要注意一点,在物镜倍数后面存在一个数值,该数值小于1,但是越大越好。倍数越大的物镜,该数值越大。
再次、您说的CCD500万像素足够了。没有必要太好,就是糊弄领导,一个清洗的图片,领导好看不懂
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-15 19:25:48 | 显示全部楼层
我原来也是用,却没管配置。现在叫我说配置,我没办法。都是挨家挨户的看货,上次去华南理工看的那台徕卡还可以。选物镜和摄像头很重要。
发表于 2012-11-15 10:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司的是蔡司axiovert 40 MAT,不过具体参数没研究过,有时间看下回复你。
签到天数: 98 天
发表于 2012-11-15 10:15:13 | 显示全部楼层
自己做个试样,拿到样机上观察一下,能达到你的要求即可!再拍个照片,看看打印后的清洗度能不能满足你的要求。
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备采购一台显微镜,搞金相的,比较在意物镜,视差(摄像头)。
蔡司的比较贵(axiovert A1m),提供的只是普通的EC epiplan 而不是ec epiplan-neofluar
摄像头是Progres C5 500万像素。想问问progres c5是不是ccd的。还有就是传感器的大小需不需要提到2/3的。
其他的配件有没有需要注意的?
请各位用的大大们给点意见。先在这里谢谢了
发表于 2013-8-1 15:03:17 | 显示全部楼层
您比较懂行,说的很有道理
发表于 2014-6-1 19:16:48 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-15 19:25
我原来也是用,却没管配置。现在叫我说配置,我没办法。都是挨家挨户的看货,上次去华南理工看的那台徕卡还 ...
你好,我公司的金相显微镜是徕卡DMI3000M型的,它的右边的目镜上有个标尺,一共100小格,它的实际总长度是多少啊?假如我在总的放大倍数为100倍的时候看夹杂物,它的每一小格所代表的实际长度又是多少?谢谢
发表于 2014-6-1 19:21:08 | 显示全部楼层
metart 发表于 2012-11-20 00:17
完全同意wrcluomo的观点,说的很有道理。我实验室都是配的顶级蔡氏设备,全都是2/3英寸的140万像素CCD,成 ...
是不是一般的金相显微镜的目镜上都带固定尺寸的标尺啊?为什么我转动目镜,它里面的标尺也会随着转动啊?
发表于 2014-6-1 19:22:32 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-11-19 19:50
我们最新的显微镜是蔡司Axio Imager A2m,还不错,和日本同级别显微镜比,成像的确锐利一些,但是看不出本质 ...
发表于 2014-6-1 19:23:48 | 显示全部楼层
其次、显微镜选购首先考虑物镜 ...
发表于 2014-6-1 21:50:27 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2014-6-1 19:22
你好,我公司的金相显微镜是徕卡DMI3000M型的,它的右边的目镜上有个标尺,一共100小格,它的实际总长度是 ...
要用标准的显微标尺放在上面看,不同倍率下有不同尺寸,显微标尺尺寸是标定好的,你就知道几格代表什么尺寸了。
能转动是因为人的视力不同,转动后焦距会变化,供校准视力,使两眼视场都清晰用的。
发表于 2014-6-2 08:27:24 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2014-6-1 21:50
要用标准的显微标尺放在上面看,不同倍率下有不同尺寸,显微标尺尺寸是标定好的,你就知道几格代表什么尺 ...
我知道了,谢谢版主!祝版主端午节快乐
发表于 2014-6-2 12:58:36 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2014-6-2 08:27
我知道了,谢谢版主!祝版主端午节快乐
端午节快乐!
来自:Android客户端
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.037727 second(s), 21 queries .
