查看: 7215|回复: 16
[求助] QPQ氧化工序盐液爆溅问题求教
发表于 2013-5-7 16:38:05 | 显示全部楼层
我公司以前QPQ氧化时反应就相当剧烈,但后期通过对盐液调整后就好多了。也还要看氧化时的氧化速度,至少通过长期观察和试验基本上取得一个不错的成绩。
签到天数: 2772 天
发表于 2012-11-30 10:23:42 | 显示全部楼层
避免将大量的氮碳共渗残盐带入氧化盐浴是氧化盐浴维护保养的重要一环。工件吊出氮碳共渗炉时要尽量把残盐滴干净以免损失较多的氧化盐。事实上,工件的滴盐时间不可能太长,因为熔盐马上就会凝固,残盐进入氧化炉是不可避免的。这绝不是无所作为,在装夹工件方面应该要考虑到方便滴盐,在工件起吊时,行车的运动与停留都可以有办法减少工件上的残盐。
签到天数: 2236 天
发表于 2012-11-30 10:31:20 | 显示全部楼层
如果真如上述原因,就不会楼主10楼说的那家厂“就是爆溅的问题一致无法解决”
发表于 2012-11-29 11:07:53 | 显示全部楼层
处理的工件上有通孔的话,在进入氧化炉时会有盐液爆溅现象
签到天数: 2236 天
发表于 2012-11-24 17:42:15 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-11-24 16:24
我参观的那家是500度,和我们的一样,使用温度是420度,我们的从来没爆溅问题,他们的就有,我们和他们使 ...
让他们与我联系,我的签名下有联系电话,也许我可以替他们解决。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:24:12 | 显示全部楼层
15131064 发表于 2012-11-24 10:25
那请问他们的氧化盐活化温度是多少呀??
我参观的那家是500度,和我们的一样,使用温度是420度,我们的从来没爆溅问题,他们的就有,我们和他们使用的盐不一样,我们是自己的盐,他们的是从另外供应商那买的盐,就是爆溅的问题一致无法解决。
签到天数: 32 天
发表于 2012-11-24 10:25:07 | 显示全部楼层
那请问他们的氧化盐活化温度是多少呀??
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 13:08:25 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-11-21 09:15
QPQ搞得非常成功的微乎其微,或多或少会出现这样那样的问题。即便那些***有的可以对症下药,有的根本也搞不 ...
也是,本身盐浴状态就不好控制,像我们这种既加工又卖盐的,来了大批量的产品加工的话还比较好控制,因为装炉量和工艺使一样的,有时零星的零件装炉量和工艺就不一样,控制起来就有麻烦的多。
签到天数: 2236 天
发表于 2012-11-21 09:15:34 | 显示全部楼层
QPQ搞得非常成功的微乎其微,或多或少会出现这样那样的问题。即便那些***有的可以对症下药,有的根本也搞不清楚。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:04:41 | 显示全部楼层
wh870208 发表于 2012-11-20 19:43
氧化盐的主要成份是硝酸盐、亚硝酸盐、和片碱,而工件从氮化炉出来时会带出氮化盐(含有是CNO和少量的CN)进 ...
我也是做QPQ的,我们这儿就从来没有那种情况,有些许的火花是正常的,但是到盐浴爆溅还从来没发生过。除非是带有水分,但是从氮化炉出来肯定是没有水的啊,这个我就想不明白了。难道是他们盐浴成分的问题?还望不吝赐教
签到天数: 17 天
发表于 2012-11-20 19:43:39 | 显示全部楼层
氧化盐的主要成份是硝酸盐、亚硝酸盐、和片碱,而工件从氮化炉出来时会带出氮化盐(含有是CNO和少量的CN)进入氧化炉发生的反应是氧化还原反应会释放出大量的热。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:35:29 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-11-19 14:57
楼主所言的飞溅类似爆炸的情景我是深有体会感同身受,和企业无视员工的权益、错误落后的工艺、野蛮的操作不 ...
我也是做QPQ的,我们这儿就没有那种现象,那是我去一个潜在客户那儿去时看到的,操作相当危险,但那样生产已经一段时间了,质量还算过得去,但就是盐液飞溅的太厉害,这是个问题,我因为没碰到过类似的,所以请教大家看看这是什么原因造成的
签到天数: 2236 天
发表于 2012-11-19 14:57:49 | 显示全部楼层
楼主所言的飞溅类似爆炸的情景我是深有体会感同身受,和企业无视员工的权益、错误落后的工艺、野蛮的操作不无关系。
签到天数: 2772 天
发表于 2012-11-19 14:23:16 | 显示全部楼层
氧化盐的工作温度是350~400℃,当工件从氮碳共渗盐浴中吊出放入氧化炉内会立即发生剧烈的化学反应。工件上含氰根的有毒残盐发生氧化,生成无毒的中性盐,工件表面形成致密的Fe3O4。这种在氧化盐浴中发生的剧烈的化学反应会形成大量的以碳酸盐为主的炉渣,使氧化盐浴的活性降低。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
参观一个QPQ处理厂,发现他们的QPQ生产过程中,产品从氮化炉出来进氧化炉的时候,反应比较剧烈,伴有盐浴飞溅,火花等,类似爆炸的样子,工人操作都必须在7-8米开外,氧化炉炉面上全是飞溅的盐液,操作十分危险,我也不知道是什么原因,特请教各位前辈、师傅,谢谢!
发表于 2013-5-7 16:44:21 | 显示全部楼层
能否告知QQ号码,,,,,,,,,
签到天数: 2236 天
发表于 2013-5-7 16:59:11 | 显示全部楼层
hechaosen08 发表于 2013-5-7 16:44
能否告知QQ号码,,,,,,,,,
QQ号我的空间有:1907602946但极少上的
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.036299 second(s), 21 queries .
