查看: 6703|回复: 11
[求助] 关于低碳合金钢的渗碳后渗氮工艺
发表于 2012-11-16 14:40:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-16 13:21
是否可行?首先要看目的。
    楼主是在搞选题试验呢?还是遇到了这样要求的产品?能否把技术要求或 ...
选题吧。。。查了些论文也这么做的人也不多。
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:42:10 | 显示全部楼层
coco98 发表于 2012-11-16 11:38
理论是理论,还是要去实践,期待你的结果,要做对比性试验看看耐磨性到底能提高多少?如果是用于生产的话 ...
嗯,好的。正在试验中。。。多谢了!
发表于 2012-11-16 14:47:21 | 显示全部楼层
    既然是选择课题,那么,做的人多了您再选,那不是拾人牙慧吗?还有什么意思?
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:43:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-16 13:41
就强度和耐磨性能而言,我认为不如直接渗碳淬火的工艺性能好,毕竟马氏体的相变强化作用在起着至关重要的作 ...
嗯。谢谢老师们的帮助了。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-16 13:41:29 | 显示全部楼层
就强度和耐磨性能而言,我认为不如直接渗碳淬火的工艺性能好,毕竟马氏体的相变强化作用在起着至关重要的作用,如果渗碳以后不淬火而去渗氮,虽然可以在表面得到更严重的晶格畸变,但由于缺少马氏体相变强化作用,整体的性能还是不如直接渗碳淬火好,低碳高合金钢表面渗碳处理后的零件整体性能是非常好的,重载齿轮、铁路轴承等关键零部件都不约而同地采用渗碳工艺。
发表于 2012-11-16 13:21:38 | 显示全部楼层
    是否可行?首先要看目的。
    楼主是在搞选题试验呢?还是遇到了这样要求的产品?能否把技术要求或产品图传上来(为了保密起见,可以只将技术要求部分传上来)?
签到天数: 9 天
发表于 2012-11-16 11:38:12 | 显示全部楼层
老鼠和小川 发表于 2012-11-16 10:37
我这个钢合金成分比较多,二次回火倒是可以的。现在担心渗碳后再渗氮会不会影响氮化物的形成,或者采取这 ...
理论是理论,还是要去实践,期待你的结果,要做对比性试验看看耐磨性到底能提高多少?如果是用于生产的话,得看看性价比了
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:37:53 | 显示全部楼层
coco98 发表于 2012-11-16 09:54
渗碳后需要淬火加回火,那么根据你的要求回火温度可能会进行低温回火,这个会与渗氮工艺相冲突。渗氮工艺处 ...
我这个钢合金成分比较多,二次回火倒是可以的。现在担心渗碳后再渗氮会不会影响氮化物的形成,或者采取这种工艺没什么意义。
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:29:01 | 显示全部楼层
peter5678 发表于 2012-11-16 10:01
需要说明的具体用意,技术要求?
用于提高材料耐磨损性能。老师去让我做着试试看。心里没底啊。。。
签到天数: 439 天
发表于 2012-11-16 10:01:17 | 显示全部楼层
需要说明的具体用意,技术要求?
签到天数: 9 天
发表于 2012-11-16 09:54:12 | 显示全部楼层
渗碳后需要淬火加回火,那么根据你的要求回火温度可能会进行低温回火,这个会与渗氮工艺相冲突。渗氮工艺处理温度500度左右,会对工件进行二次回火,降低芯部硬度
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神了!低碳高合金钢先渗碳再渗氮的工艺可行否?这样的工艺有没有它的优势和碳氮共渗相比有什么不同?网上找相关资料也找不到。各位大神有资料,可否给小弟共享下?多谢各位了。
GMT+8, 2026-6-13 20:05 , Processed in 0.033026 second(s), 21 queries .
