查看: 7806|回复: 4
[求助] 奥体化温度和保温时间
签到天数: 1074 天
发表于 2007-11-24 18:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥体化温度和保温时间对球化级别有什么影响!!
  请教各位!!谢
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-24 20:46:03 | 显示全部楼层
如果你做球化退火,对于亚共析钢而言,一般只在AC1+30~50度就可以了,如果全奥氏体化反而对球化不利
发表于 2007-11-26 12:31:25 | 显示全部楼层
奥体化温度不能太高,建议用阶梯式的热处理方式对球化效果更好
发表于 2007-11-26 16:53:18 | 显示全部楼层
在Ac1以上一点就够了,太高了会导致C溶解进A,保温时间越长越麻烦
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-26 19:26:23 | 显示全部楼层
如果你的退火炉是炉内测温,亚共析钢AC1+10度就足够了.
我做35钢球化720度,保温两小时,用5小时炉冷至680,出来的球化体级别在5~6级
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.028302 second(s), 21 queries .
