查看: 6681|回复: 6
[求助] 渗碳淬火硬度分布
签到天数: 6 天
发表于 2012-11-22 14:10:18 | 显示全部楼层
首先在0.03mm处检查维氏硬度时你用的多大载荷,压痕中心和边缘的距离是否符合标准规定的距离;
第二即使第一条满足了,那么非马组织的深度有多少,很可能你第一个压痕是不规则的;
以上两条基本可以否定你第一个点的有效性了,
那么后面的硬度值就可以用渗碳件硬度曲线低头的现象来说明了。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-16 19:10:15 | 显示全部楼层
这个应是个正常现象,可能是表层中有轻微的氧化,但不至于脱碳吧。我们处理的杆或轴类件,也会有此现象,如不磨直接打硬度,要低个1-2hrc,外圆磨后打硬度就要高个1-2度的。一般的井式炉渗碳的话是难避免的
签到天数: 26 天
发表于 2012-11-16 17:13:06 | 显示全部楼层
渗碳有扩散时间的话,硬度梯度有轻微的抬头是很正常的。
签到天数: 76 天
发表于 2012-11-16 16:44:09 | 显示全部楼层
很可能是边沿3丝处打不准.....
发表于 2012-11-16 16:11:46 | 显示全部楼层
很有可能表面脱碳了..
发表于 2012-11-16 15:58:38 | 显示全部楼层
把试样腐蚀一下拍个照看看。不会又脱碳了吧?边部压痕变形了没有?
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 公司20CrMo热锻件,渗碳淬火处理,用多用炉,用维氏硬度检测,0.03处HV561,0.12处HV596,0.2处HV610,0.35处HV561,请问为什么边沿处硬度还要低!
GMT+8, 2026-7-17 10:42 , Processed in 0.029846 second(s), 21 queries .
