楼主: 周建国
[求助] 渗碳件渗层金相组织!!!
签到天数: 868 天
发表于 2012-11-23 07:10:33 | 显示全部楼层
估计400培放大,看图片感觉马氏体有7级。其他情况我们不能轻易下结论,希望周版主到时候和大家分享一下。
发表于 2012-11-23 14:44:54 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-16 22:18
谢大姐回复!客户评判是2级的残余奥氏体,6级的马氏体级别!!但是为什么残奥级别低而马氏体级别高呢,一 ...
腐蚀时间太长,会产生此种假象。
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:46:36 | 显示全部楼层
wujunfeng610 发表于 2012-11-17 09:48
马氏体7级不为过 ,可以看看晶粒度 零件应该返修,马氏体注意马氏体针叶的微裂纹
吴工:如果是原始的晶粒度就粗大,那么通过返修(二次淬火)可以降低其马氏体针的级别吗??
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:49:48 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-11-23 14:44
腐蚀时间太长,会产生此种假象。
你指的假象是残奥级别还是马氏体的级别???经到现场分析并多次的试样处理,还是出现原图所出现的现象,应该不会是假象而引起的!!
发表于 2012-11-24 06:44:03 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-23 18:49
你指的假象是残奥级别还是马氏体的级别???经到现场分析并多次的试样处理,还是出现原图所出现的现象, ...
残余奥氏体及马氏体都有可能,不过残奥的可能性更大,就我检验过的样品残奥与马氏体级别最多有两级的差异,你这个貌似差别太大了。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2012-11-25 17:57:31 | 显示全部楼层
目测6-7及 针长大概有5丝了
签到天数: 109 天
发表于 2012-11-26 13:18:53 | 显示全部楼层
试样存在倒角,边缘不清楚,但感觉马氏体比较粗大
发表于 2013-10-23 16:05:28 | 显示全部楼层
400X?参照GB/T 25744马氏体大于6级,残奥2级低了,看碳化物一般要腐蚀深点。
签到天数: 225 天
发表于 2013-11-6 22:13:56 | 显示全部楼层
周工 久违了!
好久不见贵体可安康?
说金相照片中的马氏体问题通常这样的可以返修好,因此我们还是认为渗碳或淬火的问题!
浅见!
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-7 11:25:03 | 显示全部楼层
"但是为什么残奥级别低而马氏体级别高呢",这句话不明白怎么解释啊。
是否理解成,淬火温度高,奥氏体不完全转变,马氏体粗大呢?
谢谢。
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.030246 second(s), 19 queries .
