查看: 10902|回复: 23
[求助] 关于材料42CrMo的问题、
签到天数: 109 天
发表于 2012-11-26 13:29:19 | 显示全部楼层
你可以先看看别人怎么做的,再自己做,可以先做做试验的哇
发表于 2012-11-22 22:41:28 | 显示全部楼层
首先你必须保证你的材料的淬透性达到要求,然后改用水基淬火基
发表于 2012-11-22 20:17:13 | 显示全部楼层
最好用保证淬透性钢材,就是尾部带H的合金钢。
签到天数: 26 天
发表于 2012-11-22 10:45:26 | 显示全部楼层
同意6楼意见,最好加正火均匀一下组织。淬火温度选择850,快速淬火油应该没问题。本人最近做42CrMo和保证淬透性42CrMo淬火的比较,加正火后粗加工完了再淬火组织可达到Ⅱ级,保证淬透性钢性能略好一些
发表于 2012-11-22 09:07:45 | 显示全部楼层
直径40mm应该没什么问题,水淬或水基液淬即可。
发表于 2012-11-22 09:08:58 | 显示全部楼层
你应该有个热处理工艺的模板了吧?你可以做实验试试看能不能达到你需要的等价和要求,到时候在来分析的话可能会比较好。如果论坛里以前有人做过的话,可以提供给你,可能很少做同一个产品的哦!
签到天数: 868 天
发表于 2012-11-22 08:25:48 | 显示全部楼层
先做个正火,再淬火。冷却介质用三硝水或者水溶性介质。
发表于 2012-11-21 18:21:37 | 显示全部楼层
可以。主要控制冷却速度
发表于 2012-11-20 15:57:46 | 显示全部楼层
可以达到。但是存在风险。
如果采用42CrMoH要好一些
签到天数: 20 天
发表于 2012-11-19 13:54:47 | 显示全部楼层
我感觉能达到,但是有难度
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-19 11:06:52 | 显示全部楼层
应是能达到的,作好预备处理,加强冷却如快速淬火油,好的淬火液.正确的工艺是可以的
发表于 2012-11-19 11:14:16 | 显示全部楼层
40mm直径达到2级,用合适浓度的淬火液没有一点问题。
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-19 10:23:36 | 显示全部楼层
860淬火,PAG介质,550回火,强度大于1000,A=17,冲击Kv2约50以上,HRC30以上,距表面5-8mm处取样的结果,直径是40-60mm的销轴,这是我们优化工艺试验的数据,仅供参考.
签到天数: 136 天
发表于 2012-11-19 08:18:44 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-11-18 21:35
那么材料是40Cr的曲轴调质能达到4级以内吗。轴颈大小40mm。冷却介质也是水吧
材料40Cr的话直径40mm,接近此种材料油淬临界直径的上限,个人认为用快速油应该也可以的吧!实在不行用PAG应该没问题!
用水的话没试过,开裂的风险比较大吧!
发表于 2012-11-17 22:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
加长保温时间840至860淬水,2至3级是可以的
发表于 2012-11-17 22:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
加保温时间淬水可以做到2至3级是可以的
签到天数: 809 天
发表于 2012-11-17 17:15:17 | 显示全部楼层
什么2级,是GB/T13320-1991的2级吗?我觉得你应该去做实验,一定能找到答案。
签到天数: 708 天
发表于 2012-11-17 14:16:59 | 显示全部楼层
淬火前最好加一次正火。用油是肯定不行的,得用冷却速度更快的水剂淬火液。淬火后心部硬度大于52HRC,组织基本就能满足了。
最重要的一点:调质费用起码得收个5块钱一公斤,才能对得起这么高的组织要求。
签到天数: 136 天
发表于 2012-11-17 08:44:12 | 显示全部楼层
个人认为关键在于选择合适的淬火介质,其次将热处理控制做好,达到调质的2级应该不成问题!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:57:38 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-11-16 21:56
可以达到,选择合理的热处理工艺就行啊
麻烦老师提供一个合适的工艺
GMT+8, 2026-5-19 04:24 , Processed in 0.035040 second(s), 19 queries .
