查看: 5897|回复: 4
[求助] 求助40CrNiMoA热处理工艺
签到天数: 23 天
发表于 2012-11-29 17:15:07 | 显示全部楼层
楼主应写明工件尺寸,再确定选何种淬火液。
签到天数: 770 天
发表于 2012-11-29 17:01:07 | 显示全部楼层
加热温度860,20%的PAG淬火液,回火620.
发表于 2012-11-20 12:43:50 | 显示全部楼层
推荐淬火850,油冷;回火600
发表于 2012-11-19 15:53:27 | 显示全部楼层
不知道你的淬火介质是哪种,淬火液的浓度跟工件的材料、直径有关,如果淬火没有问题的话,回火温度650-680℃应该可以满足硬度要求的。
 楼主| 发表于 2012-11-18 08:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硬度要求HB230-260
  1、箱式炉淬火
  2、配比好10%的淬火液能直接冷却吗
  3、回火温度需要多少
  4、有什么要注意的吗
请各位大师给予帮助谢谢
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.028557 second(s), 21 queries .
