查看: 6260|回复: 6
[讨论] 轴承钢低温回火是否需要保护气氛?
签到天数: 373 天
发表于 2012-11-20 21:53:57 | 显示全部楼层
多谢了,还是以前学校里逃课太多了
以后跟着坛里高手努力学习。
发表于 2012-11-20 18:42:02 | 显示全部楼层
小兄弟,你提的问题,本不应解答,怕伤了自尊,还是答一下,以后,多多看书,看完书问些有意义问题。记住一点,钢材570度以下,不发生氧化反应:轴承一般回火温度170--180度,大于200度就是高温回火,200度--T1;225度----T2;250度---T3.其他问题你明白了。
签到天数: 424 天
发表于 2012-11-20 17:41:24 | 显示全部楼层
低温回火不需要保护气氛!
发表于 2012-11-19 16:02:33 | 显示全部楼层
低温回火不会氧化脱碳的
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-19 14:49:17 | 显示全部楼层
轴承钢低温回火一般在200度以下,这个温度不会产生氧化脱碳问题,因此不需要保护气氛。
签到天数: 1576 天
发表于 2012-11-19 11:04:00 | 显示全部楼层
低温回火不会氧化,不需要保护气氛。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承钢低温回火是否会氧化?
是否需要保护气氛?
一般采用什么气氛比较好?
请多指教,我是新人。
GMT+8, 2026-6-17 18:24 , Processed in 0.029713 second(s), 20 queries .
