查看: 9582|回复: 6
[求助] 辉光氮化
发表于 2007-11-24 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里刚引进一台等离子辉光氮化炉,希望各位能介绍下炉子的工作原理,你们平时操作炉子的经验。先在这里谢谢啦!
发表于 2007-11-25 11:58:58 | 显示全部楼层
在高压电场适当真空条件下,通入氨气,分解成氧氢离子,并轰击工件,使工件分解加(勿须外加热元件)。达到氮化温度,工件表面过过吸附,扩散形成氮化层并且氮原子与钢中碳。铁及其他合金元素形成化合物。从而提出高表面硬度大大增强了耐磨性能。
离子氮化的优点是氮化时间短,一般只有普通气体氮化的3/1以致更少。耗电量小,氮化硬度高,变形量小,清洁卫生等。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 16:56:23 | 显示全部楼层
我操作辉光离子氮化炉子16年,原理就是将零件装入容器里面得阴极板上面进行抽真空,在高压电场作用下击穿稀薄得气体进行电离,形成得离子对零件撞击,零件温度升高,达到氮化温度,具体得把握好辉光厚度,练好判断温度得眼力,还有什么问题继续联系。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-27 19:16:43 | 显示全部楼层
搞辉光氮化最主要的是要会看辉光分布和辉光厚度,另外零件一定要清洗干净,特别是一些孔之类,清洗不好可能会打弧不断,甚至弄伤工件.这是10年前的老经验,不知现在还有用不.
stigershu + 10 感谢提供经验。/
发表于 2007-12-28 21:37:18 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-11-27 16:56 发表
我操作辉光离子氮化炉子16年,原理就是将零件装入容器里面得阴极板上面进行抽真空,在高压电场作用下击穿稀薄得气体进行电离,形成得离子对零件撞击,零件温度升高,达到氮化温度,具体得把握好辉光厚度,练好判断温度得眼力,还有什 ...
请问具体得把握好辉光厚度是什么意思,另外怎么判断温度可以具体说一下吗?
发表于 2008-1-3 21:33:27 | 显示全部楼层
回复#5楼朋友
我也操作过离子氮化,辉光的后度是通过炉内的真空度来影响的,辉光太厚证明真空度偏高了,这样炉内的气氛对氮化的速度和表层的组织都有影响,实际要求的辉光不要太厚一般辉光的厚度在2-3mm。判断炉温是在仪表到达设定的温度后,将辉光熄灭,从观察窗目测炉内工件的轮廓的清晰度,来判断工件的实际温度与仪表设定的温度相差有多大,这需要一定的工作经验。这是我的一点经验仅供参考。
发表于 2008-5-24 13:05:03 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
说得不错.
但是有点疑惑,辉光厚度并不是那么好把握,至少是将气压值设置成不一样,但辉光厚度也不是很容易能判断出来的呀.
另外,关闭辉光查看轮廓和颜色怎么样来把握呢.真诚请教!
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.030966 second(s), 21 queries .
