查看: 7776|回复: 9
[求助] JP牌的搓丝板是什么材料?
签到天数: 1777 天
发表于 2012-11-25 15:44:11 | 显示全部楼层
有可能是的:):):):):)
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:49:44 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2012-11-22 10:47
通过你回火的硬度判断此材料可能是DC53或高速钢的
今天拿了两块去回火520度和600度。第一快的硬度是520度hrc61-65,600度hrc54,接近dc53,第二快的硬度是520度hrc55,600度hrc51,第二块可能是高速钢。
签到天数: 1777 天
发表于 2012-11-22 10:47:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-22 00:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2012-11-21 15:16  是不是DC53的,我们从前给客户做的搓丝板都是SKD11,DC53,还有高速钢的
我也在想是不是SkD11,DC53,先回火看看硬度,520度600度。
 楼主| 发表于 2012-11-22 00:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-21 15:50  这个最好做个成分检测,象普通那种光谱仪就好,简单方便。
这个好是好,可惜我这边做不了,
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-21 15:50:10 | 显示全部楼层
签到天数: 1777 天
发表于 2012-11-21 15:16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-21 06:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2012-11-21 02:58  看一下火花鉴别材料。以前我们搓丝板是用cr12或cr12MOV做的
看火花了,与Cr12,cr12mov,9sicr进行比较了都不像,火花有点微微的暗红相对Cr12,爆花少。
签到天数: 33 天
发表于 2012-11-21 02:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:00:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找了几块废的搓丛板,上面是打有JP两个字母,是双面丝板,想拿来做下料刀,有谁知道是什么材料的。
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.031688 second(s), 21 queries .
