楼主: 刘武乐
[求助] 轴承套圈超精研后发亮,深度下不去。
发表于 2013-3-29 12:57:40 | 显示全部楼层
   人家已经2次回火了  效果不明显
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:26:07 | 显示全部楼层
白夻 发表于 2013-3-29 08:12
这种问题虽然出在热处理上   但一般还是靠工序间解决   热处理的质量和质检人的主观成分太多了
一般会出现在热处理的哪个环节,还请多多指教?
发表于 2013-3-29 13:56:54 | 显示全部楼层
   一般情况材料不合格   热处理的问题也有  比较少啊
发表于 2013-3-29 14:00:40 | 显示全部楼层
我们这里和你们大厂不一样   我们这里的企业一般热处理以前的工序是没有的  所以习惯把问题往热处理推
签到天数: 301 天
发表于 2013-4-5 10:22:01 | 显示全部楼层
术业有专攻,不懂,路过看看
发表于 2013-5-13 20:36:23 | 显示全部楼层
我搞了很长时间超精研,这个问题很常见,超精可以解决的,体现出来的就是油石粘铁了,然后产品发亮,深度下不去,还是在油石硬度及超精油和超精设备上找原因吧
签到天数: 1860 天
发表于 2013-5-23 16:39:30 | 显示全部楼层
应该主要问题出在热处理上
发表于 2013-6-6 09:00:58 | 显示全部楼层
            顶一下  别沉下去了
发表于 2013-6-6 10:24:46 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-12-29 14:01
你好,该材料的硬度为62~63HRC ,是正常的,我印象中套圈硬度不足的话超精发暗,不会发亮,至于脱贫碳检测 ...
这种问题,我们也在管件套圈中经常出现,(更换粒度小一点油石)具体什么原因我们也没深入下去,期待大家的解决。
发表于 2013-6-7 10:07:43 | 显示全部楼层
62-63之间的硬度最难加工了,磨削吃力发亮,超精砂轮花发亮。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:42:41 | 显示全部楼层
我们的套圈正常硬度都是62~63HRc左右。
只是个别的套圈发亮 超精深度下不去
签到天数: 157 天
发表于 2013-6-8 09:51:52 | 显示全部楼层
这个问题我们解决了,是磨加工的事,别找热处理麻烦了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:21:36 | 显示全部楼层
说说你们是如何解决的呀?、
签到天数: 599 天
发表于 2013-6-9 09:37:02 | 显示全部楼层
   轴承的磨削、精研等工序,砂轮的线速度低,进给量小,加上砂轮的粒度、气孔率、冷却介质的压力、磨屑排屑效果等的不稳定,都可能出现这种情况。
签到天数: 157 天
发表于 2013-6-9 10:58:19 | 显示全部楼层
主要是磨加工的问题啊,磨工工程师负责跟进的,不归我这片管了,没人找我就是好事
GMT+8, 2026-7-19 10:08 , Processed in 0.033109 second(s), 18 queries .
