查看: 6343|回复: 8
[求助] 淬火温度和油温对组织的影响有哪些
发表于 2012-11-26 16:32:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-21 20:18
40C的淬火油冷却速度比用到80C情况下差,这种情况完全可能,大部分淬火油都是这样的,原因在于油的粘度 ...
是的,淬火油在高温下粘度会降低,且80℃时,油的蒸汽膜较短。
 楼主| 发表于 2012-11-24 17:36:11 | 显示全部楼层
连接看了,清楚了一点高油温比低油温可能冷速快,冷速快的话那芯部硬度因该来说80度油温因该比40度油温淬出来高才对,还有一点油温高低对表面M氏体和残A组织上有明显区别吗
发表于 2012-11-24 13:05:35 | 显示全部楼层
看不明白,不过觉得挺好的!!!!!
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-21 20:18:04 | 显示全部楼层
w48530571 发表于 2012-11-21 18:12
片面说下同材料情况下40度和80度淬火的区别在哪,昨天有个师傅告诉我40度油温芯部硬度为HRC30度,反而80度 ...
40C的淬火油冷却速度比用到80C情况下差,这种情况完全可能,大部分淬火油都是这样的,原因在于油的粘度问题。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-21 19:56:40 | 显示全部楼层
同种材料、同种形状、淬火前同种组织、组织级别相同、同一炉加热、同时淬火,请问是吗?这样的心部组织有做金相看过吗?都是些什么组织?晶粒度有区别吗?
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:12:00 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-21 11:55
这个回答太片面了,淬火温度不单单与含碳量有关,还与合金元素有关。对于LZ说的油温,你就要去了解下C曲线 ...
片面说下同材料情况下40度和80度淬火的区别在哪,昨天有个师傅告诉我40度油温芯部硬度为HRC30度,反而80度可以淬到38他是不是说反了,温度越高怎么反而淬透性更好,硬度越高呢??还说80度淬出的组织比40度差?
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-21 11:55:43 | 显示全部楼层
dhyc 发表于 2012-11-21 09:53
我觉得相同含碳量的材料的淬火温度应该差不多,而油温的高低和产品的冷却速度有关,这个要根据淬火油的特性 ...
这个回答太片面了,淬火温度不单单与含碳量有关,还与合金元素有关。对于LZ说的油温,你就要去了解下C曲线了。
发表于 2012-11-21 09:53:47 | 显示全部楼层
我觉得相同含碳量的材料的淬火温度应该差不多,而油温的高低和产品的冷却速度有关,这个要根据淬火油的特性以及冷却曲线来选择了
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:04:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如20cr和20crmnti为列,同要求下淬火温度和油温是否不同,油温高低对组织有什么影响,油温40度和80度淬火后的差异在哪?来自: iPhone客户端
GMT+8, 2026-7-17 11:50 , Processed in 0.031433 second(s), 22 queries .
