楼主: weilaleisi
[讨论] 关于强喷与磨齿的关系
发表于 2012-11-22 23:25:13 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-11-22 14:48
不知道谁家的设计会不磨齿面而去磨齿根,
齿根在一般的齿轮传动过程中是接触不到的,
磨的目的是什么,再 ...
以前为美国一家公司加工齿轮,他家就要求齿面齿根都要磨,主要是为了避免齿面磨削而齿根不磨时可能出现的台阶。
 楼主| 发表于 2012-11-22 21:51:04 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅了,学习了
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-22 14:48:50 | 显示全部楼层
不知道谁家的设计会不磨齿面而去磨齿根,
磨的目的是什么,再说一般在磨齿面的时候,齿根也会尽量避免的
发表于 2012-11-22 14:58:23 | 显示全部楼层
不知道谁家的设计会不磨齿面而去磨齿根,
磨的目的是什么,再 ...
上面说的磨齿根会不会是齿轮修形?
发表于 2012-11-22 14:15:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-22 13:33
是的,但一般是不磨齿根的。
一般的刀具设计是磨不到齿根的,除非有特殊要求。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-22 13:33:17 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2012-11-22 12:34
回复aaron01老师,你好,齿根能磨到,我司部分型号需要磨齿根。
是的,但一般是不磨齿根的。
发表于 2012-11-22 12:34:34 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-22 10:48:30 | 显示全部楼层
这点不用那么大的麻烦
你知道喷丸的目的及能到达的目标就行
要是都给磨掉了,那干脆就不要喷丸了
所以在前在后很清楚的
发表于 2012-11-22 10:53:50 | 显示全部楼层
一般来说喷丸在后面。
发表于 2012-11-22 09:58:13 | 显示全部楼层
我接触的两种工艺安排都有,道理楼上都讲的很清楚,补充一点是先喷后磨的着重提高的是齿根的疲劳强度!
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
有道理,齿根是磨齿磨不到的  发表于 2012-11-22 11:04
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-22 08:57:01 | 显示全部楼层
因为我是做热处理的,所以我特别反感在强喷后进行磨齿加工,实在是浪费,如果一定要做磨齿才能达到精度要求的话,还是应该在磨齿以后喷丸吧。特别是对于变速箱一档齿轮或者主减速齿轮等承载大的零件,齿面残余应力状态是非常重要的。通常我们的做法是先磨齿,然后用夹具保护起来,只留齿轮部分暴露在外面,用专门的喷丸机对齿轮部分进行强喷,这样可避免内孔、轴承档等其他磨削面被喷到,影响精度。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
所以因为 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:26:02 | 显示全部楼层
感谢您的讲解。强喷提高了表面压应力,如果磨齿在强喷工序后边会把强喷辛辛苦苦得到的压应力去掉,那么这两道工序必须同时存在吗?那不是等于总是有一道工序会破坏另一道工序得到的结果啊,有点迷惑
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-21 21:40:42 | 显示全部楼层
磨齿和强喷实在是一对冤家啊:
磨齿可修正齿轮精度,提高齿面粗糙度,但磨齿有一个问题,磨齿会给表面造成残余拉应力,降低疲劳寿命
强喷可对表面造成残余压应力,大大提高疲劳寿命,但会降低齿面粗糙度,影响啮合精度。
从设计者角度来考虑,如果强调强喷提高表面压应力的应用场合,无疑应该把强喷工序放到最后,否则辛辛苦苦得到的压应力给磨齿工序一磨,全白做了!
如果齿轮精度要求,特别是齿面粗糙度要求很高,而对疲劳强度要求又不是特别高的场合,还是先喷后磨吧。
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
强喷工序是在磨齿工序的前面还是后面呀?怎么有的公司先强喷后磨齿而有的公司是先磨齿后强喷呀,工序的先后安排有什么依据和规律没有呢。请各位师傅不吝赐教。
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.035213 second(s), 22 queries .
