查看: 5360|回复: 5
[求助] 高频淬火后硬度吧均匀
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-25 17:46:28 | 显示全部楼层
检查一下硬度低的金相
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:53:36 | 显示全部楼层
我们是整体淬火,正常高压跳到12000伏,用10000伏也试过,但是,还是不行,我想是不是锻打时脱碳了,一般是情况都是出现在两边
签到天数: 26 天
发表于 2012-11-22 10:23:19 | 显示全部楼层
建议重新调小电压参数,加长加热时间,调整感应圈上下距离。
发表于 2012-11-22 09:38:33 | 显示全部楼层
你的感应线圈肯定是从一头走到另一头
两头的加热不均匀
导致这种情况
应该说中间的加热情况比较均匀
受热状况也相同
淬火后硬度也差不多
签到天数: 95 天
发表于 2012-11-22 09:31:38 | 显示全部楼层
1、控制淬火间隙  2、保证冷却压力均匀 3、减少检测误差
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是45#,锻打后正火滚齿后高频淬火回火, 在淬火过程中有时出现同一齿顶的硬度一头能达到60HRC,而另一头只有40HRC,相差的太悬殊,重新淬火后硬度还会下降,化验材料正常,不知是什么原因
GMT+8, 2026-7-19 07:30 , Processed in 0.028813 second(s), 21 queries .
