查看: 6185|回复: 9
[讨论] 关于Q345判定疑问
发表于 2012-12-13 16:27:28 | 显示全部楼层
仲裁法做的估计还不如直读光谱准,难哦,打官司要弄清情况再打!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-11-23 13:28:41 | 显示全部楼层
LG的:质保书AL=0.029;在CANS认可实验室,光谱数据ALs=0.005,Al的含量分析仲裁法没有做。
为什么国内钢厂会出现这种情况?节省成本吗??
签到天数: 107 天
发表于 2012-11-23 12:27:00 | 显示全部楼层
楼主好,五楼和七楼已经把Al的作用说的很清楚,严格按照标准来说,对于Q345D,全铝应大于等于0.020%,酸溶铝应大于等于0.015%,如果不满足,肯定可以退货。我是做压力容器的,这种材料我们肯定给他们退回去的。判断材料好坏,不能力学性能合格了就好,材料的好多性能不能通过交货状态的力学性能来判定定的。一般Al脱氧的钢都是本质细晶粒刚,在后期的热处理过程中工艺路线比较宽,不容易出问题。如果Al不够,那就不好说了。
PS:楼主买的材料质保书上Al含量多少?你们用光谱复验的Al?准吗?Al的含量分析仲裁法做了吗?
签到天数: 16 天
发表于 2012-11-23 11:19:46 | 显示全部楼层
假如材料中冲击合格,各项力学性能均合格,并且金相组织晶粒度大于5-6级以上,材料就没有问题,对于现在很多锻件要求超纯钢都对Si和Al做了严格的规定,在保证脱氧充分的情况下尽量降低其含量。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:26:07 | 显示全部楼层
我是否可以理解成分有无ALs不能作为判别Q345B/D的依据。
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-22 15:05:22 | 显示全部楼层
合金元素Al,主要是精炼过程中起脱氧,脱氮的作用。而其形成的Al2O3和AlN,能有效细化钢的晶粒,保证钢的强度,并提升钢的抗氧化性能。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:26:15 | 显示全部楼层
Als:≥0.015。 具体起什么作用??
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-22 11:13:46 | 显示全部楼层
Q345D化学成分: C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。
Q235B没有Als的要求。能否退火,还要看你们合同的具体要求,有没有化学成分这一项。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-11-22 10:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Q345B于Q345D除了冲击上的区别,还能从什么上面判定?
化学成分可以吗?
我查了GB/T 1591化学成分区别在ALs上面。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-11-22 10:28:24 | 显示全部楼层
我一批Q345D的圆钢材料复验下来力学性能全部合格,只有ALs=0.005,我能否以这个为依据全部退货?
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.032765 second(s), 20 queries .
