查看: 5859|回复: 3
[求助] 请教20号钢的脱碳问题
签到天数: 520 天
发表于 2012-11-22 20:45:57 | 显示全部楼层
  组织不会长大,脱碳几乎可以不考虑
签到天数: 21 天
发表于 2012-11-22 20:33:04 | 显示全部楼层
不会有脱碳的,晶粒也不会太大,有可能会有魏氏组织
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
热工女将 + 8 感谢支持!
签到天数: 872 天
发表于 2012-11-22 16:54:37 | 显示全部楼层
表面加热后进行成形,在空气中有较长时间的停留,会有一定的脱碳趋势,但此种材质在这个温度不会发生晶粒长大现像。
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教20号钢的脱碳问题
将20#管体(原始组织为F+P正火组织)进行一道热弯成形工艺,加热采用感应加热方法加热,加热温度至900℃,加热速率为30mm/min。
在这种条件下是否会发生内外表面脱碳?甚至发生晶粒长大现象?
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.028514 second(s), 22 queries .
