查看: 14761|回复: 24
[讨论] 网带炉热电偶与实际温度差别较大?及热电偶的安装位置???
发表于 2012-11-29 15:24:18 | 显示全部楼层
请问:楼主是SAT还是TUS出现的偏差?
签到天数: 2355 天
发表于 2012-11-29 00:03:38 | 显示全部楼层
网带炉应该是指无马弗罐的。一般分为几个温区,热电偶一般安装在每个温区的中间位置。由于是连续炉,热电偶检测的是某一点的温度,即使有风机搅拌,事实上,某一区的温度也不是完全一致的。所以说非热电偶检测点温度与显示温度有偏差属于正常现象。其工艺制定应当根据实际情况确定。
发表于 2012-11-28 15:23:30 | 显示全部楼层
是标准,但不通用吧!网带炉炉膛空间高度才都不会太高,我们的设备的空间高度才200mm,如果一定要伸出450mm,那不插到网带上了?我觉得还是热电偶插到距离网带100mm的地方最好,而且在炉膛正中远离加热元件。
发表于 2012-11-28 11:35:56 | 显示全部楼层
热电偶伸出保温层不低于450mm这是电炉制作标准
发表于 2012-11-26 20:36:29 | 显示全部楼层
首先要确认网带炉是有马弗罐的还是没有马弗罐的,考虑到你说的热电偶输出的温度与实际测的炉温偏差很大,很有可能是有马弗罐的。如果是有马弗罐的,那么热电偶和实测的温度有较大偏差很正常了,因为热电偶测到的温度是加热区的温度,炉膛和加热区被马弗罐隔开,热电偶显示的温度是炉膛外加热区的温度,属于间接测温这种情况下当然会在一开始的时候和实测的炉膛温度存在较大差异,只要保温时间足够长,两者的差异会慢慢缩小,不会没有差异。希望我说的对你有帮助。
发表于 2012-11-26 20:38:05 | 显示全部楼层
有马弗罐的情况,热电偶一般会在马弗罐的上下都会有,看设备有几个温区的。我公司的网带炉它分9区,第一,二区只有上面有一个热电偶,其他温区分别上下都有……
发表于 2012-11-26 13:29:06 | 显示全部楼层
一般离网带10CM左右,根据你生产什么产品和炉子的型号,对于网带炉而言离网带越近,其测量的值越真实(前提是你的仪表、热电偶、基准空气和烧炭空气、风扇的搅拌都是正常的)
发表于 2012-11-26 10:48:11 | 显示全部楼层
用两个或多个热电偶测温度会更准确一点,
发表于 2012-11-25 09:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
多测量,不准的话必须补偿调整温度,主控加监控2个表控制问题不大的来自: iPhone客户端
发表于 2012-11-24 20:27:38 | 显示全部楼层
检测炉温是否均匀,热电偶是否在有效工作区内,如果以上均没问题就要检查热电偶、补偿导线和仪表了,检查仪表内是否设置了温度补偿
,以上所说很全面。气、油炉热电偶只要插入炉内50-100mm就可以了,而电阻炉热电偶必须插入到工作区域。有一点要注意的是气、油炉排烟系统一定要好,如果热电偶在烟雾区域内是测不出温度的。
签到天数: 128 天
发表于 2012-11-24 14:57:36 | 显示全部楼层
现在是SAT问题,温度不准测试偶放在什么位置?SAT这个问题没有解决,是不能进行TUS炉温均匀性检测。
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-24 13:57:35 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-24 12:00
炉体是长方体的!!!
LZ您好!
  长方体炉:即所谓的箱式炉,1、当加热区体积≤0.1立方米时,测试点数≥3个,测试位置为前,中,后;2、当是0.1-1.0时,测试点数≥9个,测试位置为长方体8个角及中心位置,8个角:热电偶超过箱壁1英寸即可,中心位置:热电偶尽量插到长方体中心;当≥1时,测试点数7-40个,测试位置对称分布。
  希望能够帮到您!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:00:45 | 显示全部楼层
simonwu 发表于 2012-11-24 11:32
炉温均匀性检测吗?请问下LZ炉是圆柱体的,还是长方体的?
炉体是长方体的!!!
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-24 11:32:31 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-24 09:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
理论上讲,热电偶伸到有效工作区里即可
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 08:38:44 | 显示全部楼层
“想问下下热电偶在炉子上的安装位置—特别是热电偶伸入炉膛内的深度有没有标准长度????”哪位大虾给俺解答下啊???
发表于 2012-11-23 16:29:20 | 显示全部楼层
“实际测的炉温”偏差很大,测量端温度是否加以补偿?
发表于 2012-11-23 16:11:22 | 显示全部楼层
保证测温点正确,进行校正就行啦!
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-23 10:52:02 | 显示全部楼层
热电偶应保证在校准周期之内。
发表于 2012-11-23 09:16:09 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2012-11-23 08:52
检测炉温是否均匀,热电偶是否在有效工作区内,如果以上均没问题就要检查热电偶、补偿导线和仪表了,检查仪 ...
说得很全面,基本就是这些问题,顶一下
GMT+8, 2026-7-18 10:44 , Processed in 0.036354 second(s), 19 queries .
