查看: 5918|回复: 3
[求助] 求热处理要求,机械性能要求。
发表于 2012-11-22 22:37:45 | 显示全部楼层
前面的抗拉强度和屈服强度应该没什么问题,关键是后面的伸长率,注意下表。35MnSi还有断面收缩率和V型缺口的冲击。
签到天数: 520 天
发表于 2012-11-22 20:52:46 | 显示全部楼层
一般正火就能达到!!!!
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-22 18:14:05 | 显示全部楼层
强度一般用R加下标表示,延伸用A加下标表示,断面收缩用Z表示,冲击功用K表示。
这种要求找个强硬度对照表看看即可。或者参照GB/T 17017看看。
热工女将 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#按σb>635MPa  σs>345MPa  δ5>17% ,  材料35Simn按σb>685MPa  σs>390MPa  δ13>17% Ψ>30%   Akv>35J,钢厂用的棍子求高人换算或注释一下。
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.028222 second(s), 22 queries .
