查看: 6044|回复: 7
[讨论] 大家看看我这个50#钢的金相报告,心部回火索氏体产生铁素体原因。
签到天数: 29 天
发表于 2012-11-27 16:25:46 | 显示全部楼层
零件大小~~话说这个硬度范围好熟悉~
发表于 2012-11-23 20:29:28 | 显示全部楼层
我也赞同冷却问题引起的心部组织异常!
发表于 2012-11-23 20:31:07 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-11-23 11:15
是不是淬火没有淬透,导致心部的M含量少,进而回火有其他组织产生!
这个心部有其它组织应该是淬火后就有,而不是高温回火后形成的!
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-23 11:32:32 | 显示全部楼层
1至6级都合格,要求还算高吗?
发表于 2012-11-23 11:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
是不是淬火没有淬透,导致心部的M含量少,进而回火有其他组织产生!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:56:05 | 显示全部楼层
心部的索氏体级别有这么高的要求吗?谢谢大师的继续解答!
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-22 19:04:47 | 显示全部楼层
冷却不足。
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
50#金相报告
边回火索氏体级别:    3级;
心回火索氏体级别:    7级;(回火索氏体+屈氏体+网状铁素体)
晶粒度级别:          6-7级;
硬度:                255HBW。
【 技术要求:  边部回火索氏体级别: 1-4级;
心部回火索氏体级别: 1-6级;
晶粒度级别:5-8级;
硬度:241-285HB 】
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.030617 second(s), 22 queries .
