楼主: zjjxtch
[求助] 请问喷丸与抛丸有什么区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-20 21:28:09 | 显示全部楼层
钢板热处理一般是抛丸,抛丸只能针对零件单个平面面积比较大的,例如钢板,但是工件应该都是喷丸。
发表于 2010-12-17 16:36:35 | 显示全部楼层
两种设备均可用于机械零部件的清理与强化.
一种是离心式抛丸  一种是空气压缩喷丸 就这么简单.再复杂就看各生产厂家的生产技术了.
发表于 2010-12-20 22:05:50 | 显示全部楼层
方式不同,但作用和效果应该相似
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-23 12:44:01 | 显示全部楼层
个人认为喷丸是借助于高压气体把钢丸或铁丸喷出撞击零件表面,抛丸是借助于高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面,而且应该两者使用的目的是不一样的,喷丸主要强化,抛丸主要表面清理。
发表于 2010-12-23 16:39:07 | 显示全部楼层
因生产需要大量收购钢材预处理抛丸机排放的灰渣 。希望与能够供应的厂家长期合作.,量大价优,欢迎来电详谈!
联系人:毛先生
电  话:18951961550
Q     Q:  463259905
邮  箱:cnjdhb@126.com
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 19:55:47 | 显示全部楼层
同意五楼的见解。至于价格应该差不多。
发表于 2011-1-2 11:29:47 | 显示全部楼层
喷(抛)丸用的是0.2——2.5mm的钢丸,喷砂用的是砂粒,如石英砂。
太专家了
发表于 2011-1-2 12:14:49 | 显示全部楼层
是一种叫法,但喷丸是借助于高压气体把钢丸或铁丸喷出撞击零件表面,抛丸是借助于高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面。
发表于 2011-1-2 12:54:28 | 显示全部楼层
学习了一下
签到天数: 64 天
发表于 2012-1-12 13:00:11 | 显示全部楼层
monkey1107hy 发表于 2011-1-2 12:54
学习了一下
.强化喷丸概念
在了解喷丸强化技术之前,我们有必要将抛丸、喷砂、喷丸的三个容易混淆的概念解释一下。这三个概念其实就四个字:喷、抛、丸、砂,其中,喷抛是工艺方法,丸砂是使用的材料。喷,是用高压空气将丸、砂吹到工件的表面,抛是用高速旋转的叶片抛射到工件表面,丸用的是钢丸,砂用的是石英砂等。
喷丸过程就是将大量弹丸喷射到零件表面上的过程,有如无数小锤对表面锤击,因此,金属零件表面产生极为强烈的塑性形变,使零件表面产生一定厚度的冷作硬化层,称为表面强化层,此强化层会显著地提高零件的疲劳强度。 测评强化丸质量有三个基本参数:强度、覆盖率、表面粗糙度。
2.喷丸强度
影响喷丸强度的工艺参数主要有:弹丸直径、弹流速度、弹丸流量、喷丸时间等。弹丸直径越大,速度越快,弹丸与工件碰撞的动量越大,喷丸的强度就越大。喷丸形成的残余压应力可以达到零件材料抗拉强度的60%,残余压应力层的深度通常可达0.25mm,最大极限值为1mm左右。喷丸强度需要一定的喷丸时间来保证,经过一定时间,喷丸强度达到饱和后,再延长喷丸时间,强度不再明显增加。在喷丸强度的阿尔门试验中,喷丸强度的表征为试片变形的拱高。
   3.阿尔门(Almen)试验
喷丸强度常用N试片(用于有色金属试验)、A试片(最常用)、C试片(更高强度)来进行测量, A试片和C试片之间关系为近似3倍关系。如用C试片测得强度为0.15-0.20C mm就相当于0.45-0.60A mm。图中厚的为C试片,薄的为A试片。
试验过程中,先测量试片原有变形,然后将卡好该试片的工装置于喷丸箱内,采用与工件相同的工艺进行喷射。喷丸结束,取下试片,测量变形拱高。如图
[localimg=400,300]3[/localimg]
4.喷丸覆盖率
     覆盖率是指工件上每一个点被钢丸打到的次数,有人对喷丸覆盖率常这样认为:我的喷嘴1上1下喷工件2遍,不就可以满足200%的覆盖率了吗?乍一听觉得有道理,其实不是这样的。
  覆盖率的测量是这样的:先在工件表面涂上一层彩釉或萤光釉,然后按工艺参数对工件进行喷丸,每喷表面一遍将工件取出,在显微镜(放大镜)下观察所残留的涂层在表面所占的比例,如还有20%残留,则覆盖率为80%。当残留只有2%,即覆盖率为98%时,可视为全部清除,即覆盖率为100%,此时就有一个时间。若达到400%的覆盖率,就是4倍的该时间。
5.覆盖率的影响因素
    影响覆盖率的因素有零件材料硬度、弹丸直径、喷射角度和距离、喷丸时间等。在规定的喷丸强度条件下,零件的硬度低于或等于标准试片硬度时,覆盖率能达到100%;反之,覆盖率会下降。在相同的弹丸流量下,喷嘴与工件的距离越长、喷射的角度越小、弹丸直径越小,达到覆盖率要求的时间就越短。喷丸强化时,应选择大小合适的弹丸、喷射角度及距离,使喷丸强度和覆盖率同时达到要求值。
6.表面粗糙度
由于钢丸的喷射,对工件表面的粗糙度产生一定的变化。影响表面粗糙度的因素有零件材料的强度和硬度、弹丸直径、喷射的角度和速度、零件的原始表面粗糙度。在其他条件相同的情况下,零件材料的强度和表面硬度值越高,塑性变形越困难,弹坑越浅,表面粗糙度值越小;弹丸的直径越小,速度越慢,弹坑就越浅,表面粗糙度值就变小;喷射的角度大,弹丸速度的法向分量越小,冲击力越小,弹坑越浅,弹丸的切向速度越大,弹丸对表面的研磨作用就越大,表面粗糙度值就越小;零件的原始表面粗糙度也是影响因素之一,原始表面越粗糙,喷丸后表面粗糙度值降低越小;相反,表面越光滑,喷丸后表面变得粗糙。当对零件进行高强度的喷丸后,深的弹坑不但加大表面粗糙度值,还会形成较大的应力集中,严重削弱喷丸强化的效果。
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-18 10:36:39 | 显示全部楼层
shotpeening老师,能具体介绍一下“表面完整性”吗?
签到天数: 38 天
发表于 2015-10-26 22:12:35 | 显示全部楼层
跑完工艺成本底。据说欧美主要用喷丸强化。购买设备根据顾客来
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.031734 second(s), 19 queries .
