查看: 30171|回复: 2
[求助] SPHC是什么材料?相当于国产哪个牌号?
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-25 19:48:28 | 显示全部楼层
普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成
  第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;
  第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具,U—特殊用途,W—线材、丝,C—铸件,F—锻件;
  第三部分采用数字,表示钢类或钢材的序号或强度值下限。有的牌号在数字序号后还附加后缀A、B、C等字母,表示不同的质量等级、种类或厚度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。   在牌号主体结构(第一、二、三部分)之后,根据需要,可附加钢材形状、制造方法及热处理的后缀符号。
2、主要牌号说明:
   SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
   SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
   SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
   SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
   SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
   SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如 SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 2799 天
发表于 2012-11-25 17:06:48 | 显示全部楼层
SPHC这个牌号其实最早是德国的牌号,日本也用,后来国内钢厂宝钢引入,代表的是的热轧钢板(它对应的冷轧板就是SPCC),相当于国标GB/T 699-1999(优质碳素结构钢国家标准)中的10、15钢的热轧板,他们的含碳量范围是0.1-0.15%左右
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题:SPHC是什么材料?相当于国产哪个牌号?或者与国产哪个牌号的材料接近?
GMT+8, 2026-7-17 11:50 , Processed in 0.029161 second(s), 23 queries .
