查看: 8246|回复: 9
[求助] 发动机内用销子渗碳没有及时回火有风险吗?
发表于 2013-1-2 17:09:32 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-12-8 22:51
这样的产品,第一次做不均匀应该找原因,是渗碳问题?装炉问题?冷却问题?再返工易渗透。
谢谢!这个是外协单位做的,过程控制我们也在和供应商提要求!
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-7 22:58:37 | 显示全部楼层
没有问题,再180度回火下就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:33:26 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-12-3 14:01
楼主说的是产品渗碳淬火48小时后再回火吗?
是淬火后,拿离油槽48小时.
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-8 22:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:15:35 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-12-7 22:58
没有问题,再180度回火下就可以了。
谢谢!像这个产品,第一次做了不均匀,还可以做第二次吗?
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:19:28 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-26 21:53
可以做补充回火!有条件可以评估!
您好!谢谢、、、、、、、补充回火?是指?
签到天数: 11 天
发表于 2012-12-3 14:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-26 21:53:51 | 显示全部楼层
可以做补充回火!有条件可以评估!
签到天数: 1572 天
发表于 2012-11-26 13:40:03 | 显示全部楼层
应该风险不大,不会开裂的,有些使有场合不高的零件,渗淬有直接使用的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
      我有个发动机内用的空心圆柱销6*10,壁厚为1.0MM,现于48小时前渗碳了,渗碳层深为:0.28左右,表面硬度为900HV,0.25mm的硬度为500HV,请问现在在回火后在使用,是否有风险?
GMT+8, 2026-6-13 20:09 , Processed in 0.031157 second(s), 21 queries .
