查看: 5142|回复: 4
[求助] 环锻件调质硬度问题
发表于 2012-11-27 18:39:30 | 显示全部楼层
你看看GB/T5944-91 工程机械热处理通用技术条件
签到天数: 29 天
发表于 2012-11-27 16:06:30 | 显示全部楼层
换个硬度计试试吧~~
里氏硬度计稳定性太差
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:49:18 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-11-27 10:27
正常情况下调质后的硬度中外圆面和端面的硬度不会相差这么大的(270-220-190HB),建议你确认下圈的热处理工 ...
恩,这个问题最近一直出现,我提出是不是环锻件厂炉子出问题,他们说他们本个月检查一次,没问题的。
签到天数: 89 天
发表于 2012-11-27 10:27:32 | 显示全部楼层
正常情况下调质后的硬度中外圆面和端面的硬度不会相差这么大的(270-220-190HB),建议你确认下圈的热处理工艺,即:硬度差这么大的客户到底是怎么淬火-回火的,有条件的话再发个金相上来,这样大家才好更有效的帮你分析。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司加工的产品为回转支承,因为好多毛坯厂对毛坯有的调质,有的不调质只是对表面处理下,表面硬度也能达到230HB,所以我司将调质硬度要求提高到250-290HB,换了个毛坯厂刚开始还好,现在又出现问题了,我检测毛坯硬度都是在外圆上3等分点测的(里氏硬度计TH140测头是G型的),有的圈有2个点硬度能达到270HB可另外一个点只有220HB,还有就是外圆上硬度190HB但相应的端面上却能到达250HB,我也测了好多好的外圆硬度,其端面硬度相差不超过10HB,所以我现在迷糊了.....请高手指教啊!
令求:中频齿淬,除了打硬度检测之外,有没晶粒度的标度?有给出标准我去查查
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.029026 second(s), 22 queries .
