查看: 10007|回复: 9
[求助] RX吸热式气氛发生器
签到天数: 19 天
发表于 2012-12-6 17:18:25 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2012-11-30 21:29
欧美用的多的是吸热式气氛,只要按规程操作,基本正常。
国内大多数用滴注式气氛。如严工讲的,炉子多的话 ...
麻烦请推荐一家做一下比较,谢谢。
签到天数: 572 天
发表于 2012-11-30 21:29:39 | 显示全部楼层
国内大多数用滴注式气氛。如严工讲的,炉子多的话,用吸热式气氛比较划算。可以用于渗碳、CN共渗、软氮化等。
如果需要,我可以介绍一家给你。我们以前用过,还行
签到天数: 425 天
发表于 2012-11-29 21:32:06 | 显示全部楼层
比如说停电后,因为是天然气加热,所以温度降的很快,但是升温也快,到达设定温度后,露点要稳定就要好几个小时
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:13:04 | 显示全部楼层
yuhuai1204 发表于 2012-11-27 21:32
我们这有三条连续炉,四台多用炉,气体发生炉感觉不是很稳定如果出现问题的话很麻烦,的4个小时以上气氛才能 ...
用发生炉制保护气和用通甲醇做保护气哪一个更划算。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:14:40 | 显示全部楼层
发生炉平常会发生一些什么问题造成气氛不稳定。
签到天数: 425 天
发表于 2012-11-27 21:32:22 | 显示全部楼层
我们这有三条连续炉,四台多用炉,气体发生炉感觉不是很稳定如果出现问题的话很麻烦,的4个小时以上气氛才能稳定,那这几个小时怎么办啊只能换成其他滴注气氛,所以感觉很麻烦
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-26 22:51:41 | 显示全部楼层
发生炉好点的大概50万左右一台吧,如果你们有4台以上渗碳设备用气的话,发生炉绝对是最佳的选择,具体计算以下链接里我算过的,http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid394360
不过用气量太小的话,用发生炉不经济,因为发生炉最好是有两台,烧炭也不用完全停产。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:29:08 | 显示全部楼层
yuhuai1204 发表于 2012-11-26 15:19
可能几十万吧,我们公司买了台丰东的一直都没用,
这东西好像不太实用,如果出现设备故障的话,就必须马上 ...
你们公司用的是什么气氛渗碳的你,是否吸热式气氛质量较稳定。
签到天数: 425 天
发表于 2012-11-26 15:19:45 | 显示全部楼层
这东西好像不太实用,如果出现设备故障的话,就必须马上切换成其他
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造渗碳用的载气,RX吸热式气氛发生器的价格是多少?
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.032651 second(s), 23 queries .
