楼主: zhouyanfei
[求助] 42CrMo轴调质后硬度问题
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:29:51 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-11-26 19:55
按照我国的国标,42CrMo淬火、回火后硬度38-45HRC已不能称之为调质了【不过也见有书上说这也为调质】
具体哪个标准哦,谢谢
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:33:15 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-26 19:42
42CrMo:10mm直径的轴淬火后的硬度怎么也得50HRC以上吧??如果淬火后的硬度没问题,那么要达到38-45的硬度 ...
就是哇,我和我们的设计说,如果要提高其硬度,可以降低其回火温度,但可能塑韧性会降低,设计也拿不准,非要我想办法既要表面硬度高,韧性又要好,像如果中温回火塑韧性会降低多少啊?尤其是疲劳性能?
发表于 2012-11-26 19:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-26 19:42:16 | 显示全部楼层
42CrMo:10mm直径的轴淬火后的硬度怎么也得50HRC以上吧??如果淬火后的硬度没问题,那么要达到38-45的硬度也只得中温回火了!
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-26 18:45:21 | 显示全部楼层
在保证强度和冲击性能的情况下,可行当降低回火温度,你们的回火温度是不是高了,
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:53:24 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-26 16:05
我觉得他们淬火出来后硬度就不是很高,如果他们想达到你们的硬度要求就看回火怎么处理了。有做金相看看组织 ...
好的,我做一下给你们看啊
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-26 16:05:49 | 显示全部楼层
我觉得他们淬火出来后硬度就不是很高,如果他们想达到你们的硬度要求就看回火怎么处理了。有做金相看看组织吗?看组织是否正常(很可能不正常哦)。
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-26 14:50:38 | 显示全部楼层
你好~  42CrMo钢的热处理(淬火+回火(大概温度450-480℃)后的硬度可以达到38-45HRC,
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司原来轴(直径10mm左右)采用的是4140钢调质处理,后我们就用国产的42CrMo轴(直径10mm左右)调质后硬度只有33左右,与我们的设计要求38-45相差较多,和供应商沟通后,他们说调制的话只能做到这么高,要想提高硬度的话就要换工艺。42CrMo调质硬度只有那么低吗?
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.030916 second(s), 20 queries .
