查看: 6975|回复: 6
[求助] 20CrMo齿轴心部硬度偏低
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天我们有一批20CrMo齿轴,¢15mm处心部硬度要求HRC35-42,渗层要求0.5-0.7mm,由于该产品金相要求高所以我们采取
                  缓冷工艺: 强渗880℃   碳势1.0℅  时间100分钟
                             扩散880℃   碳势0.8℅  时间40分钟
                             降温至850℃拉到前室缓冷120分钟,再拉出炉风扇空冷
           缓冷后补碳并淬火:强渗865℃   碳势1.02℅  时间110分钟
                             扩散865℃   碳势0.8℅   时间40分钟
                             降温至840℃保温30分钟
                             直接淬火(搅拌高速、淬火油油温100℃)
          检验结果:   有效硬化层深   0.62                      ( 热处理设备:多用炉 )   科润淬火油
                       心部硬度HRC29-31(心部硬度偏低不合格)
          请各位专家指导!
签到天数: 1284 天
发表于 2012-11-26 17:44:56 | 显示全部楼层
齿轮(轴)心部硬度检测标准有几种(部标、企标、日本标准等),不知你的检测标准是哪种?
发表于 2012-11-26 18:43:43 | 显示全部楼层
那么请问你的心部硬度低的金相组织是什么状态??材质的淬透性如何??一般二次加热淬火其冷却性能会有降低!!
发表于 2012-11-26 21:09:14 | 显示全部楼层
介质温度是不是偏高了哦?70度差不多了,心部硬度会提高的!渗碳前状态呢?(正火组织级别),一般都是正火后机加工--渗碳淬火。
签到天数: 36 天
发表于 2012-12-3 17:52:56 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的回答,今天总算解决了齿轴心部硬度的问题,原来是淬火油温偏高所致。
签到天数: 31 天
发表于 2015-3-10 17:23:32 | 显示全部楼层
科润淬火油分等温。快速,光亮淬火油,轴淬火最好不用468的等温淬火油
发表于 2015-12-23 09:28:23 | 显示全部楼层
直径15mm淬火保温半小时会不会太短了
GMT+8, 2026-7-19 09:49 , Processed in 0.030214 second(s), 22 queries .
