查看: 7942|回复: 10
[讨论] 金属硬度的基础知识
发表于 2012-12-4 15:12:46 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-11-30 18:51
:维氏硬度有一个连续一致的标度;试验负荷可任意选择,所得的硬度值相同。
谢谢您的分享。
在QQ上跟你讲一下。上线联系我
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:15:00 | 显示全部楼层
li1516500peng 发表于 2012-12-2 16:58
长见识了,继续分享哈,谢谢楼主
不客气的。鼠标的功劳,呵呵
签到天数: 10 天
发表于 2012-12-4 22:20:49 | 显示全部楼层
lailuote 发表于 2012-12-4 15:12
在QQ上跟你讲一下。上线联系我
好的,谢谢。
发表于 2012-12-2 16:58:50 | 显示全部楼层
长见识了,继续分享哈,谢谢楼主
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-5 08:41:36 | 显示全部楼层
回复2#
有什么标度?请问1kg载荷打出的硬度值和100g载荷打出的硬度值一样吗?怎么换算成一致
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-30 18:51:30 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。
我试过不同的负荷选择,所得的硬度值不一样,这是为什么呢!
是我的操作部对吗?
 楼主| 发表于 2012-11-27 11:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属的硬度,是指金属表面局部体积内抵抗外物压入而引起的塑性变形的抗力,硬度越高表明金属抵抗塑性变形的能力越强,金属产生塑性变形越困难。硬度试验方法简单易行,又无损于零件。实际常使用的硬度试验方法有:布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度三种。三种硬度试验值有大致的换算关系,见表一。
布氏硬度HB:布氏硬度是用载荷为P的力把直接D的钢球压入金属表面,并保持一定的时间,测量金属表面上的压痕直径d,据此计算出的压痕面积AB,求出每单位面积所受力,用作金属的硬度值,叫布氏硬度,记作HB。布氏硬度的使用上限是HB450,适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。
洛氏硬度HRA、HRC:
洛氏硬度是工业生产中最常用的硬度测量的方法,因为操作简便、迅速,可以直接读出硬度值,不损伤工件表面,可测量的硬度范围较宽。但洛氏硬度也有一些缺点,如因压痕小,对材料有偏析及组织不均匀的情况,测量结果分离度大,再现性较差。洛氏硬度(HR)也是用压痕的方式试验硬度。它是用测量凹陷深度来表示硬度值。洛氏硬度试验用的压头分硬质和软质两种。硬质压头为顶角为120o的金刚石圆锥体,使用于淬火钢等硬的材料。HRA硬度有效范围是>70,适用于硬质合金、表面淬火层及渗碳层;HRC硬度有效范围是20-68(相当于HB230-700,HB450-700超出了布氏硬度的使用上限),适用于淬火钢及调质钢。
洛氏硬度HRB
洛氏硬度HRB的测量采用直径1.588mm(1/16")的钢球,适用于退火钢、有色金属等,硬度有效范围是25-100(相当于HB60-230)。
维氏硬度HV
维氏硬度也是利用压痕面积上单位应力作为硬度值计量。维氏硬度所使用的压头是锥面夹角为136o的金刚石四方锥体。试验时,在载荷P的作用下,在试样试验面上压出一个正方形压痕。测量压痕两对角线的平均长度d,借以计算压痕面积AV,以P/AV的数值表示试样的硬度,以HV表示。维氏硬度的优缺点:维氏硬度有一个连续一致的标度;试验负荷可任意选择,所得的硬度值相同。试验时加载的压力小,压入深度浅,对工件损伤小。特别适用于测量零件的表面淬硬层及经过表面化学处理的硬度,精度比布氏、洛氏硬度精确。但是维氏硬度的试验操作较麻烦,一般在生产上很少使用,多用于实验室及科研方面。
我心飞翔eric + 5 精品资料!
发表于 2013-12-27 09:44:14 | 显示全部楼层
  它们之间单位换算的哪个表一怎么没有搞上来呀。楼主。
发表于 2013-12-27 21:11:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,不过表一。。。。。
发表于 2014-1-3 11:37:31 | 显示全部楼层
刚接触热处理,被这三个x氏搞得晕头转向,记不住啊
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-3 13:56:39 | 显示全部楼层
金属的各种硬度之间及硬度与其他力学性能之间在理论上并无内在的联系。各种硬度值都是在特定的试验条件下测定的,用特定条件下的试验数据换算成其他试验条件下的硬度值或者抗拉强度,必定存在误差。因此,在可能条件下,应尽量避免这种换算。
   GB/T1172-1999-黑色金属硬度及强度换算值,该标准表1所列的各钢系换算值适用于含碳量由低到高的钢种:表2只要适合于低碳钢。
对铜合金,制定了国家标准GB/T3771-1983-铜合金强度与硬度换算值,适用于黄铜和铍青铜。
但需要指出的是,标准中所列的换算值只有当试件组织均匀一致时,才能得到精确的结果。当测量铝合金板材硬度换算强度时,若要求严格,需考虑其加工特性,对换算值作适当修正。对包铝层的试件,应去除包铝层后,再进行测试和换算。
GMT+8, 2026-7-17 06:33 , Processed in 0.033566 second(s), 22 queries .
