查看: 13458|回复: 27
请教轧辊热处理工艺
发表于 2006-12-17 01:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
 请教有关冷轧轧辊的热处理工艺
 我们厂准备生产9Cr2Mo冷轧辊,有30多种规格.直径最大500,长度最大1700,要求辊身HS90-100,淬硬层10MM.辊颈HS40-50.现在还不知用何种设备.厂里想上盐浴炉或中频.不知大侠们有何见教.厂里实行"走出去,请进来"的政策.请各位冷轧轧辊的热处理高手不吝赐教.
签到天数: 531 天
发表于 2006-12-19 07:51:45 | 显示全部楼层
中频 淬硬层达不到吧,淬辊颈还差不多
发表于 2006-12-19 19:04:05 | 显示全部楼层
是呀,现在可能会改为工频.但不知工艺如何,请赐教
发表于 2006-12-19 22:20:55 | 显示全部楼层
调质 +工频淬火+低温回火。没有表淬设备的,也可用高温炉快速加热淬火。
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-20 01:02:25 | 显示全部楼层
整体加热喷雾冷却淬火 +高温回火+ 旋转表面火焰同时加热、旋转喷雾冷却表面淬火+低温回火。
投资加热炉、旋转表面火焰同时加热装置、旋转喷雾冷却装置。
发表于 2006-12-21 00:01:08 | 显示全部楼层
谢谢回复.不好意思,还有热处理要求,辊面硬度不均匀度<5HS.火焰喷雾表淬好像达不到要求
发表于 2006-12-21 00:05:13 | 显示全部楼层
请问白银战士,有没有具体点的工艺.我厂准备上盐浴炉,不知可否.不知轧辊热处理要特别注意什么问题.谢谢
发表于 2006-12-21 18:09:14 | 显示全部楼层
请问9Cr2Mo的临界直径是多少
发表于 2006-12-21 18:18:59 | 显示全部楼层
请问调质先生,有没有具体点的工艺.我厂准备上盐浴炉,不知可否.不知轧辊热处理要特别注意什么问题.谢谢
发表于 2006-12-22 06:15:50 | 显示全部楼层
9cr2mo冷轧辊,在热处理工艺,既要达到高的(表面)硬度和强度,更要防止工件淬裂,所以淬火前最好调质处理,限速升温,650预热,890油冷,700回火。最终淬火,用工频淬火优点是简单而快,淬硬层比整体淬火好,可避免开裂危险。但有可能出现裂纹。盐浴炉,有他的优点,但缺点也较突出,适用面窄,更对人健康有害,首先要有环保措施,盐浴炉处理轧辊我感觉不理想,再听听用过盐浴炉同行意见。
 楼主| 发表于 2006-12-23 02:09:35 | 显示全部楼层
谢谢调质先生的精彩解答.700度回火温度会不会太低.不知调质先生知不知9Cr2Mo的具体特性
 楼主| 发表于 2006-12-23 02:13:07 | 显示全部楼层
有厂家跟我们建议用深井炉加气体保护代替盐浴炉或工频加热.不知调质先生认为可以吗
发表于 2006-12-24 00:47:57 | 显示全部楼层
1,调质回火温度的选择--采用工频淬火时,要根锯辊颈硬度要求。
2,9CR2MO属高碳合金钢,要获得高硬度,需水淬。但含碳高的原因,增加了开裂危险性。
发表于 2006-12-24 01:27:52 | 显示全部楼层
[B]以下是引用JACKECHANG在2006-12-22 18:13:07的发言:[/B]
轧辊处理设备需满足,退火,调质,淬火,低温回火。
深井炉可用作退火,调质,淬火,(如果采用快速加热淬火,同时需要一台作预热炉。工频淬火需工频设备),如果是短粗件,为提高生产率也可考虑台车炉,防氧化也可用工件涂料保护。
 楼主| 发表于 2006-12-27 03:21:30 | 显示全部楼层
我厂试制一根,工艺为球化退火+调质.发现金相组织为球状珠光体和细片状珠光体,还有带状碳化物.不知这预备热处理组织可以吗?还有带状碳化物会不会影响后续淬火.请指教.
 楼主| 发表于 2006-12-27 03:23:33 | 显示全部楼层
请问调质先生"可避免开裂危险。但有可能出现裂纹"作何解释.
 楼主| 发表于 2006-12-27 03:26:17 | 显示全部楼层
请问带状碳化物形成的机理是什么?带状碳化物在后续淬火中不知会不会消除.
发表于 2006-12-27 23:50:01 | 显示全部楼层
[B]以下是引用JACKECHANG在2006-12-26 19:21:30的发言:[/B]
说说你的工件尺寸和工艺,我们希望得到的是球状珠光体,可能温度或时间需要改进,带状碳化物是原始组织的一种缺陷,是铸造或锻造形成的一种严重偏析,例如,锻造时没有镦粗,终段温度低。造成工件横向性能下降,正常淬火是无法消除,用锻后扩散退火来消除或减弱。
发表于 2006-12-28 00:08:45 | 显示全部楼层
[quote][B]以下是引用JACKECHANG在2006-12-26 19:23:33的发言:[/B]
是指轧辊整体淬火和表淬(工频淬火)比较,整体淬火容易发生整体开裂--将彻底报废,工频淬火出现的是表面裂纹。
发表于 2006-12-28 03:32:47 | 显示全部楼层
盐浴炉达不到,还是听楼上的吧!那样成本也能低些
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.037199 second(s), 22 queries .
