查看: 6248|回复: 5
[求助] 热处理;16锰板渗碳、淬火、回火后在使用当中有断刀现象
签到天数: 875 天
发表于 2012-11-28 09:42:10 | 显示全部楼层
仅从楼主的使用结论发表一下个人看法:
“在使用过程中,有弯曲,也有断裂现像”说明刀片硬度有不均匀的情况,可能原因
一:在渗碳过程中,工装设计不合理,装料太多或不均匀,至使同一产品渗碳层深浅相差较远。
二;在水淬的过程中,冷却速度不均匀,至使刀片各部位冷速相差较大,导至硬度不一至。
建议:对使用良好的刀片样品进行硬化层分析,对整体刀片各部位的硬度做一下硬度均匀性的分析,制定出产品硬度及渗碳层深度的标准;对使用过程中出现的不良产品的硬度及渗碳层做一全面分析,找出与合格品的差距。
找出问题的根本原因,此产品工艺就不难制定了。
经查证相关产品标准:产品厚度为5mm时,其产品表面硬度为56~62mm,渗碳层为0.8~1.2mm
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:30:22 | 显示全部楼层
工件;      饲料粉碎机用锤片;锤片厚度5MM
材质;      16锰板
制作工艺;   煤油滴注式渗碳法
制作过程;     800度左右装炉、开始滴甲醇,150滴左右、升至870开始滴煤油160滴左右、升至890度左右180滴左右【注;一般我们装料多、都在200滴左右】、为了增加碳势、甲醇40滴不停、强渗3.5-4小时【看式样而定】扩散4小时左右、温度降至850度、快速出炉入水淬火。降至水池温度、【注;每小批工件淬一次、共50组、分别淬冷】装框回火、回火温度270度、2小时出炉空冷、
在使用当中、有断刀现象、后来把回火温度升至360度、有弯曲现象、也有断刀现象。
            请问;到底那里出了问题
            65锰板制作刀片可以吗?它的钢性还强、含碳量高、经淬火后很脆、不淬火很软【以前用过】如果渗碳的话
            不是会更脆吗?
            Q345B【16锰板】属低碳合金材质、抗耐磨性强、屈服性、柔韧性极强、在加上渗碳工艺、外刚内柔、不是
            很好嘛?
            Q345B[锰板的临界点是多少?多少温度是淬火最佳温度?是不是淬火温度高了、是不是在550度淬一次火、然后
            在180再淬一次?是分两次加热、还是一次完成呢?
            是渗碳层太厚了吗?【0.8-1MM]合适吗?
                     拜托各位老师了
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:28:35 | 显示全部楼层
碳化钨涂层经渗碳工艺和碳氮共渗哪个更耐磨
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-27 15:05:59 | 显示全部楼层
    建议LZ拍实物整体照片(不要忘记搁上标尺),断口照片,然后,让大家帮你。
发表于 2012-11-27 14:12:15 | 显示全部楼层
Mn13Cr2吧  一般用来做矿山破碎机的    1100保温   扔水    前提是要计算下价格
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质;      16锰板
制作工艺;   煤油滴注式渗碳法
            请问;到底那里出了问题
            不是会更脆吗?
            很好嘛?
                     拜托各位老师了
GMT+8, 2026-6-13 20:09 , Processed in 0.028779 second(s), 21 queries .
