查看: 5618|回复: 5
[求助] 37Mn的管子感应加热时过热熔穿
发表于 2012-12-7 08:04:17 | 显示全部楼层
加热到1200度了吗?和缺陷大小还有缺陷的形状都是有关系的!你有那时候照片吗?
发表于 2012-12-7 08:20:49 | 显示全部楼层
如果以前的批量都没有问题或者是该批部分出现问题查设备、人员、工艺都没问题那就找原材料问题吧!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-2 16:33:08 | 显示全部楼层
是管内出现分层或者大型夹杂的原因
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:10:59 | 显示全部楼层
man 发表于 2012-12-5 09:56
壁厚不均匀也有可能!先探伤就可以发现楼上说的原因!尖角效应和集肤效应是导致这种现象!1200度的话管端或 ...
可是我们后来又找了几个明显带问题的管子去加热,没发现在有明显缺陷的地方开始熔化的啊
不过有缺陷的地方还是很明显的先开始红的
发表于 2012-12-5 09:56:23 | 显示全部楼层
壁厚不均匀也有可能!先探伤就可以发现楼上说的原因!尖角效应和集肤效应是导致这种现象!1200度的话管端或者内部缺陷部分已经远远超过了
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
37Mn的圆坯穿管,截短后进行感应加热到1200度后收口做成钢瓶
但是有几根钢瓶坯子在加热过程中圆周上升温不均匀,明显出现部分先红或者先白亮的部分,结果其余的部分还没烧到温度,这边儿的先出现熔穿的现象了,都开始滴钢水了,
同批次其他管子就没有这个问题
请教一下对感应加热原理比较明白的高手,分析分析能影响部分管子在感应加热时候出现先红亮或者先变白的现象的原因
也在现场尝试了将钢管旋转,可是红的部分或者超温白亮的部分还是不变,也排除了感应线圈是否对中的问题了。
请问可能是管内出现分层或者大型夹杂的原因么??
还是有可能圆周一圈内成分不均匀或者组织不均匀么??
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029705 second(s), 20 queries .
