查看: 10266|回复: 24
淬火炉的炉底板用什么材料最耐用
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-22 15:46:35 | 显示全部楼层
哎,搞热处理的操心还不拿钱
发表于 2013-2-18 11:09:21 | 显示全部楼层
3Cr24Ni7NRe   同时应根据产品大小设计加强筋以及主板厚度   本公司专业生产铸造炉用耐热合金钢产品  质优价廉
发表于 2013-1-4 09:25:58 | 显示全部楼层
我们公司用的是碳化硅材质的,比较耐用,不变形,但是不能受力
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-24 15:50:03 | 显示全部楼层
在什么温度进行淬火处理?根据温度不同可以选择不同的耐热材料,尽可能满足生产需求。
签到天数: 1602 天
发表于 2012-12-3 09:18:52 | 显示全部楼层
现在用的是2520,原来用过2040的,但价格要贵好多。
签到天数: 220 天
发表于 2012-12-3 09:21:04 | 显示全部楼层
我们直接用的是碳化硅,承重能力好,就是怕模具倒了砸破。便宜,互换性也好,蓄热也少。
发表于 2012-12-3 17:19:11 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2012-12-1 12:37
1Cr18Ni9Ti     2520     RA330
如果你的温度上900度,那么1Cr18Ni9Ti寿命不会长的!  这个最多用在回火炉上!
900度以上最少要用Cr25Ni20(即常说的2520);或者更好的用Cr25Ni35(2535),当然价格就上去了!  现在Ni板估计都20多万一吨吧!好久没关心了我也不太清楚价格!
发表于 2012-12-4 09:09:34 | 显示全部楼层
我们的炉底板用的是Cr25Ni20Si2,正常情况下也只使用一年左右,(以一年使用330天计)。
发表于 2012-12-10 15:53:43 | 显示全部楼层
用3Cr24Ni7SiNRe,就可以了,要加稀土的,会更耐用。省钱耐用的方案,再有钱,就是2520,没有必要用国外的,炉底板是消失模铸造工艺的,国内的厂家,找成熟的,保证真材实料,做好加强筋,根据工况和重量,设计合理厚度,就行了,希望能解答你的问题,我们的客户用了很多了。
发表于 2012-12-1 19:45:52 | 显示全部楼层
ZG2Cr20Mn9Ni12Si2N(炉用2号钢),ZG3Cr18Mn12Si2N(1号炉用钢)。专业炉底板用钢。
签到天数: 139 天
发表于 2012-12-1 12:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 10:35:30 | 显示全部楼层
如果楼主公司舍得投资,直接用2520就行了,一次投资,经久耐用,省的麻烦。
签到天数: 2356 天
发表于 2012-11-30 19:36:58 | 显示全部楼层
使用温度达到1000度及以上的话建议使用碳化硅炉底板。不过做大件的话就要考虑是否能承受了。
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-28 14:25:33 | 显示全部楼层
2520的材料会用得时间长一些。
发表于 2012-11-28 14:41:03 | 显示全部楼层
NI7N就行了,2520更耐用
发表于 2012-11-28 13:56:49 | 显示全部楼层
至少得是NI7N 吧 价格能接受的话用2520的,除了材料还得看看加强筋的安放吧!
发表于 2012-11-28 13:17:48 | 显示全部楼层
duan12326 发表于 2012-11-27 16:56
用的是那种箱式的淬火炉    一般情况 850-1050°左右
以前用的炉底板是 不锈钢的   经常变形 进炉出炉都 ...
那么高的使用温度,使用1年已经很不错了。变形的问题可以考虑用310S的浇铸
签到天数: 572 天
发表于 2012-11-28 11:22:54 | 显示全部楼层
谈不上最好,可以用3Cr24Ni7NRe(要求供应商用生料浇注),如果贵司有钱,用北京一家外资品牌的
发表于 2012-11-28 11:16:57 | 显示全部楼层
用310S不锈钢浇铸型,时间可以长一些
签到天数: 21 天
发表于 2012-11-28 11:01:42 | 显示全部楼层
箱式炉主要是做大工件的,一不小心肯定就要时间短了。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 12:36 , Processed in 0.035622 second(s), 19 queries .
