查看: 7063|回复: 10
[讨论] 5CrNiMo的加热保护
发表于 2012-12-18 14:32:31 | 显示全部楼层
盒子里放木炭和铁削等物
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 23:55:54 | 显示全部楼层
没有保护气氛嘛 氮气 渗碳气氛等
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:11:13 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2012-12-1 14:05
你们讲的是燃气台车炉,采用燃气加热吧?
可以的,做个箱子,将货放入,密封
把工件放到箱子里,出炉打开箱子,吊出工件再淬火?箱子里放其他介质吗?
签到天数: 571 天
发表于 2012-12-1 14:05:59 | 显示全部楼层
你们讲的是燃气台车炉,采用燃气加热吧?
可以的,做个箱子,将货放入,密封
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:11:19 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-28 11:32
先预热再升温至淬火温度,这样可以节省在炉内的停留时间,前提是你现有的保护气氛也要用上!
是一台普通燃气台车炉
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:13:56 | 显示全部楼层
我厂技术部的人说,加热时要加保护材料,防脱碳,自家做不了,要找外协
签到天数: 390 天
发表于 2012-11-29 16:43:54 | 显示全部楼层
给你个建议:最好不要用淬火液进行淬火
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-28 19:14:03 | 显示全部楼层
首先我想知道工件的大致尺寸,以及你打算用的燃气炉的有效空间。同时,调质硬度是?
签到天数: 52 天
发表于 2012-11-28 15:04:51 | 显示全部楼层
既然是锥辊,尺寸应该不小,还是老实的分段升温比较好。
发表于 2012-11-28 11:32:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有一5CrNiMo锥辊,想做调质处理,自家有燃气炉和水基淬火液,用燃气炉加热还需要做什么保护吗?防脱碳什么的。请指教,谢谢。(本人为菜鸟)
GMT+8, 2026-7-19 05:22 , Processed in 0.032308 second(s), 20 queries .
