查看: 5895|回复: 7
[讨论] 什么是感应淬火概念不大懂
发表于 2013-1-4 16:49:31 | 显示全部楼层
楼上的,好像专门有一本书,专门介绍各种淬火介质的
发表于 2013-1-9 09:09:31 | 显示全部楼层
快速加热 一般不会超过15秒,然后快速冷却的一种工艺为淬火,感应就是电磁感应,利用高频电流对磁性金属的涡流作用。
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-30 19:41:29 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-11-30 17:28
用油就叫油淬,用水就叫水淬
还有空淬。。。 哈哈
签到天数: 441 天
发表于 2012-11-30 17:28:33 | 显示全部楼层
ftv121 发表于 2012-11-29 08:30
感谢你呀 想问下 淬火有分几种呀   用油淬火 有什么名称吗
用油就叫油淬,用水就叫水淬 :lol
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-29 18:47:56 | 显示全部楼层
感应淬火的原理就是电生磁-磁生电-电生热。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:30:36 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-11-28 17:44
感应加热的原理是把钢制工件放在用紫铜管制成的感应器内通入交变电流,产生交变磁场。由于电磁感应,在工件 ...
签到天数: 441 天
发表于 2012-11-28 17:44:24 | 显示全部楼层
感应加热的原理是把钢制工件放在用紫铜管制成的感应器内通入交变电流,产生交变磁场。由于电磁感应,在工件内将产生和感应器内的电流频率相同,方向相反的感应电流~~~~涡流。由于集肤效应,涡流在工件截面上的分布是不均匀的,表面的电流密度越大,中心的电流密度越小。交变电流的频率越高,趋肤效应越显著,感应加热的深度越浅,由于工件本身有电阻,根据焦耳~~~楞次定律,集中于工件表层的涡流产生的电阻热,使工件表层迅速被加热到淬火温度,而心部温度基本不变。在随即进行喷水(合金钢浸油)冷却后,工件表层被淬硬,实现了感应加热表面淬火
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是感应淬火呀 老听人说就是不懂     在这方面实在没有概念  还有就是淬火分几种呀
   希望能给讲解下  在这先谢了哈
GMT+8, 2026-7-19 10:01 , Processed in 0.030521 second(s), 21 queries .
